Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 29.03.2012, 17:56   #11
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
Ich bin ein Kathrein-Fan.
Mein jetziger ufs 923... glaube ich, macht seine Sache toll.
Festplatte sehr leise, nur beim Hochfahren macht sie uips, dann Ruhe.
2x gleichzeitig aufnehmen ist möglich, aber dann nur eine Ebene der Programme.
Ich würde hier nur Markengeräten vertrauen auch weil nachrüstbar sind.
Meine Antenne hängt seit 12 Jahren, einmal LNB getauscht und sie sieht immer noch aus wie neu.
Empfehlung auch ein Humax oder eine Dreambox, Technisat ist für mich Kathrein.
Man bedenke, was hinten rauskommen soll, muß vorne erst rein, also nicht an der Schüssel (min 80cm) und Kabel sparen.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 18:08   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Danke Leute,
tendiere stark zum UFS923,
habe bis jetzt nur positives darüber gelesen
Obwohl solch ein selbst konfigurierbares Linux würd mich auch noch jucken,
aber bei denen läuft der Support glaube komplett über n Forum,
was auch nicht so meine Sache ist
Und preislich schenken die sich ja auch nicht viel
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 29.03.2012, 22:08   #13
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Ich habe seit Jahren diverse Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dreamboxen im Einsatz.
Funktionieren schnell und zuverlässig, sind voll Netzwerkfähig und die Flexibilität mit zB. einem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oozoon Image ist fast unschlagbar.
Super Forumsunterstützung gibts auch - die Box für 7er Fahrer
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 08:19   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jetzt kommst du noch mit der Dreambox um die Ecke
Seh ich das richtig?
Erst ab Modell 7020 aufwärts haben die Twin-Tuner
Uff, da geht's dann aber erst bei 525,- aufwärts los
Denke dass ich den Kathrein für unter 400,- schieße wenn jetzt der Nachfolger rauskommt
Chris
Alt 30.03.2012, 09:25   #15
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Standard Dreambox
Wenn du keine Spielereien willst ist ein Standardtuner eh das bessere.
Bei mir läuft die DB als vernetzter Medienplayer da kannste Sachen machen
wie zb. auf den PCs, Tablets, Smartphones über Wlan TV schauen oder Timer Fernprogrammieren....
oder zB gibts ein Programm um die Fernsehzeit der Kinder zu limitieren....
oder Internetradio streamen.... Wetterbericht.... EPG auswerten...uswusf
unendliche Möglichkeiten
Festplatte hab ich zB gar keine drinnen - da wird das vorhandene NAS im Keller mitgenutzt - mit dem Vorteil das alle Medientauglichen Geräte im Haus direkt auf die Aufnahmen zugreifen können...
Alt 30.03.2012, 09:34   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
für all das hab ich gar keinen Bedarf
Da bin ich wohl bei den "Standard-Kisten" besser aufgehoben
Chris
Alt 30.03.2012, 16:54   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die VU+duo ist eine gute Alternative, selbst bis zur Dreambox 8000. Im Bereich Preis / Leistung ist die VU+ besser.
Hier muß ich aber sagen, das ich immer nur Dreambox hatte und haben werde. Was anderes kommt mir nicht an den Fernseher.
Obwohl von der 800 / se würde ich die Finger lassen. Meinen Empfinden nach wird die 800 / se zu warm, wobei sich die geklebten Gummifüße von der Box lösen.
Was auch oft zu hören ist, das es bei allen Geräten von Dream Multimedia Preller seitens der Fernbedienung ab einer Entfernung von 5m zum Gerät gibt.
Dreambox 8000:
Die möglichkeit eine Aufzeichnung dort fortzusetzen wo unterbrochen wurde, lässt sich in den Einstellungoptionen einstellen. Wiederholungen werden mit der Dreambox 8000 auf vielen Sendern angezeigt mit "ähnliche Sendungen" mit Datum, Uhrzeit und Programm. Twintuner DVB-S ist Standard. Zwei weitere Tuner, ob DVB-S, -C oder -S lassen sich problemlos zusätzlich nachrüsten.
Medienwiedergabe über Netzwerk ist bei MP3 und Diashow problemlos. Bei Filmen ist die Transferrate zu gering, was aber mit dem Vorhandenen USB Port unter Verwendung mit USB-Stick umgangen werden kann, bzw. Über Netzwerk direkt auf die interne HDD.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 03:45   #18
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe seit ein paar Wochen die Dreambox 7020 HD mit Twin Tuner SAT. An sich ein schönes Gerät, hat aber noch Probleme mit den HD Sendern. Z.B. muss man für Bild im Bild extra Programmieren, dass für das kleine Bild der nicht HD Sender genommen wird. Ausserdem gibt es häufig Abstürze, wenn einen HD Sender schaut und einen anderen aufzeichnet. Ich hoffe, es gibt bald ein SW-release, dann sollte es besser werden.
Hatte vorher eine 7025, die lief wunderbar und ohne Probleme. Wg, neuem HD Fernseher musste ich umsteigen.
Alt 02.05.2012, 18:27   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
seit heut ist ein 923er mit 1000GB mein Eigen.
Für 380,- inkl. kann man nicht meckern
Bin begeistert von der Quali.
2 Sächelchen gibt's zu beanstanden:
-Mein voriger Tevion hatte eine Multiansicht wo man dann 9 kleine Bildchen hatte zum hin und herschalten, schade das ein Premiumgerät mit sowas nicht aufwarten kann
-ist das normal dass bei Bild in Bild das kleine Bild nur ruckelig ist
oder liegt dass daran das ich grade nur über durchgeschleiften 2ten Tuner betreibe bis mir der Vermieter hoffentlich bald die 2te Leitung legt
Ansonsten danke für die Tipps
Chris
Alt 02.05.2012, 18:41   #20
esau
Chris
Meine Dreambox musste für das PIP so programmiert werden, daß das kleine Bild nicht in HD angezeigt wird. Also wenn ich ARD HD schaue und PIP einschalte, dann zeigt das kleine Bild ARD ohne HD. Beides in HD kann die nicht könnte bei Dir ja was ähnliches sein.
Hilfe zur Kaufentscheidung benötigt Daniel496 eBay, mobile und Co 11 16.02.2012 09:25
HiFi/TV: Telestar TD 3000 HD - Sat-Receiver - NEU JPM Biete... 2 16.07.2011 21:04
TV/Video/HiFi: Welchen Sat Receiver ? krie6hofv Computer, Elektronik und Co 25 26.09.2010 10:21
TV/Video/HiFi: Sat Receiver selber bauen derotsoH Computer, Elektronik und Co 25 19.10.2009 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
