Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 30.11.2012, 13:50   #31
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
ich werde sie trotzdem schleifen. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 16:04   #32
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Wenn du wüsstest was die Dinger bei BMW kosten, dann ändert sich das vielleicht nochmal
Was kosten neue Streuscheiben?
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 16:12   #33
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Gibts beim E65 nicht mehr einzeln
Es bietet sie zwar einer bei ebay an, aber die Scheinwerfer lassen sich nur mit dem Trennschleifer öffnen.
Demzufolge: zwei neue Scheinwerfer = 1800€
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.11.2012, 21:55   #34
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Ich finde sie leider nicht. Nach was muss ich da suchen?
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 17:16   #35
warp735
Mr. Diesel
Gibts wie gesagt bei BMW nicht. Verkauft hin und wieder einer bei ebay. Keine Ahnung wo der die her hat
Alt 02.12.2012, 00:30   #36
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Die Firma Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Flex hat die verschiedensten Elektrowerkzeuge im Angebot. Darunter auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) langsam laufende Poliermaschinen.
Das ist mir vollkommen klar und mag ja auch sein; im Volksmund ist mit einer "Flex" meist der klassische Trennschleifer gemeint.
Aufklärung dazu kann der TE bringen...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 18:50   #37
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Zitat von flavis Beitrag anzeigen
Ich habe eine Flex mit einem Lammfell aufsatz benutzt. Und ganz normal poliert.
Danach erst waren die risse da.
Jo genau, die Flex kannst du ruhig nehmen, habe ich damals auch so gemacht.
Siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/schei...ml#post1992139
Dein Fehler war das Lammfell das entwickelt extrem hohe Temperaturen.
Am besten eignet sich dazu eine Waffel der stufe medium von 3M.
Du kannst nun versuchen, die Risse durch schleifen "unsichtbar" zu machen, zu sehen werden sie aber immer etwas sein.
PS: Wenn du dir zB. eine durchsichtige Folie von einem Folierer draufklebst, werden die Risse auch gut kaschiert
UV zeug brauchst du hingegen keins. Der Kunststoff an sich ist schon UV beständig, also brauchst du keine dubiosen UV-sprays etc.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 20:18   #38
flavis
aTministrator
Ich werde es auf jeden fall demnächst versuchen.
@mr.bimmer: hast du dich auch an der vom forum hier orientiert?
Alt 03.12.2012, 22:25   #39
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Meinst Anleitung? Ist im Prinzip egal, es steht genug im Netz.
Mit 600er würde ich aber nicht schleifen. Fang höchstens mit 800er an. Geh dann auf 1000er und dann auf 2000er. Als finish kannst du dann noch 3000er nehmen.
Wenn du polierst, dann achte auf den richtigen Anpressdruck und das du nicht zu lange auf einer Stelle bist.
Alt 09.12.2012, 15:48   #40
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Niemals Kunststoff mit dem Lammfell polieren. Das fühlt sich zwar flauschig an, aber ist abrasiver als ein Schwamm.
Immer einen mittleren Schwamm nehmen, mit wenig Druck und immer in Bewegung bleiben, damit es ja nicht zu heiß wird.
Ich nehm die:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ROTWEISS Acryl- & Plexiglas Politur (150ml) - profiautolacke - Autolack & Lackierzubehoer
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Scheinwerfer polieren und danach mit UV-Schutzfolie bekleben? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.02.2012 19:48
Karosserie: Scheinwerfer polieren askade E65/E66: Tipps & Tricks 5 28.09.2011 19:24
Karosserie: Scheinwerfer polieren askade BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.06.2011 01:51
Scheinwerfer matt! Womit polieren? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.02.2011 17:56
Seitenschweller, das schwarze Zeug hat Risse und bröselt ab. MegaIceman BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2007 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
