Alt 17.01.2021, 16:25   #11
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Nachtrag
Das habe ich oben nicht im Detail beschrieben:
1. die detaillierten Fehlermeldungen des Getriebes zu der Überspannung dokumentierten Spannungen von >17V bzw. >18V
2. die Batterie wurde nicht mehr geladen, so lange die Leuchte an war, so dass im Notbetrieb die Batterie für die wenigen Systeme, die noch in Betrieb waren, wohl den Strom lieferte und sicherlich nach 30 Minuten komplett leer gewesen wäre (siehe auch 4.).
3. die Batterie selbst konnte es nicht sein, da gleiches Problem mit frisch geladener Tauschbatterie
4. die live Messung über das Motordiagnosemodul zeigte bei Drehzahlen >800 U/min >18Volt Betriebsspannung (bzw. fehlerhafte Messung) an. Bei niedrigen Umdrehungen dann 14-15 Volt
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2021, 15:02   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da sind ja auch die 15 schon zuviel, wenn man es ganz genau nimmt. 13,8 bis 14, 2 ist meines Wissens Optimal.
Beschrieben war es, nur Zahlen waren keine dabei. Das meinte ich.
Alt 04.02.2021, 18:47   #13
olihaydt
Standard Ausfall LiMa hat sich durch Airbag Warnleuchte angekündigt
Zitat von olihaydt Beitrag anzeigen
Der guten Vollständigkeit halber hier noch ein Hinweis:
Ab ca. 500 km bevor der Fehler so stark wurde, dass sich u.a. das Getriebesteuergerät abgemeldet hat und im Notprogramm lief, kam es stark vereinzelt zu folgendem:
1. abundzu leuchtete die Batteriewarnleuchte für 1-2 Minuten bei unterschiedlichen Drehzahlen und erlosch wieder
2. alle paar Tage ging der Airbag Warnleuchte an mit dem Fehler "Zuendkreis ZK0 -> Airbag Fahrer"
Ob insbesondere Nr. 2 mit der defekten LiMa zusammenhing kann ich jetzt noch nicht sicher sagen, wenn der Airbag wieder kommt, melde ich mich wieder.
Schönen Sonntag noch -
Oliver
Nach ca. 1.000 km kann ich nun sicher sagen, dass sich das Problem mit der Überspannung durch das regelmäßige Auftreten der Airbag Warnleuchte angekündigt hat.
Dies der Vollständigkeit halber...
BMW e34 520i Lima oder Regler defekt? og_chiller Autos allgemein 11 17.03.2010 13:35
Elektrik: Lima Regler Spucki09 BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2010 08:53
Elektrik: Lima/Regler Soundflax BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2006 18:17
Elektrik: LiMa oder Regler???? defekt!! JB740 BMW 7er, Modell E38 17 22.12.2005 10:37
LIMA REGLER ??? biemer BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
