08.11.2008, 16:21
#41
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
Zitat von edi
Heute morgen neuen Deckel geholt, System entlüftet und 30km Probefahrt,
problemlos, scheint jetzt alles dicht zu sein.
Hoch lebe das 7er Forum.
der deckel,das ist eine krankheit.viele glauben es nicht.aber du siehst es funzt
08.11.2008, 16:27
#42
ehemals "manthos"
Zitat von memyselfundich
argghh.
Sie müssen den Wagen noch bis Morgen behalten, weil sie ihn noch nicht entlüften konnten.. mmaaannnn *aufreg*
Kann mir jemand sagen wieviel so ein Ausgleichbehältertausch normalerweise kostet? Seh da schon ne fette rechnung kommen. 3 tage ohne auto wegen einem Ausgleichsbehälter. Himmel kann ich mich gerade aufregen.
also,mir ist deises im urlaub in griechenland passiert.habe dann einen neuen ausgleichsbehälter bestellt.selber eingebaut,habe dafür knapp eine stunde gebraucht,ohne hektik
6 stunden wäre ja sehr heftig
und das entlüften?wasser nachfüllen,laufen lassen ,entlüfterschraube kurz aufdrehen,den vorgang wiederholen,15 minuten fahren,heizung volle pulle,nachmal entlüfterschraube betätigen,nachfüllen,fertig
Zitat von Blaues Wunder
Hallo Florian,
der Ärger ist verständlich. Zumal, wenn es wirklich "nur" der Ausgleichsbehälter wäre, der Austausch nicht sooooo aufwendig ist. Wahrscheinlich dauert die Ersatzteilbeschaffung eben so lange.
Hier mal ein paar Hausnummern:
Ausgleichsbehälter 17 11 1 741 167: ca. 60,- EUR
Kühlerverschlussdeckel: 17 11 1 742 231: ca. 15,- EUR
Niveauschalter Wasserkühler: 61 31 8 360 876: ca. 25,- EUR
Die Preise könnten inzwischen ein bisschen Höher liegen, aber ungefähr sollte es passen.
Wegen des Arbeitsaufwandes bin ich ein bisschen unsicher. Ich hab den ganzen Kram (inklusive komplettem Kühler etc.) zum Lichtmaschinenwechsel aus- und wieder eingebaut.
Würde schätzen, wenn es nur um den Ausgleichsbehälter geht, inkl. Kühlflüssigkeit ablassen, Aus/Einbau Ausgleichsbehälter, Kühlflüssigkeit einfüllen und Kühlsystem entlüften würde ich als Schrauberlaie ca. 6 Stunden brauchen. Ich denke eine Fachwerkstatt sollte es schneller schaffen.
Drücke die Daumen, dass er bald wieder schnurrt...
Grüsse,
Markus
eine fachwerkstatt macht das locker in einer stunde,inclusive entlüften
08.11.2008, 17:14
#43
Mr. Diesel
in 6h hol ich dir den ganzen block raus...
mfg Benni
08.11.2008, 18:05
#44
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Sollte da ein Servicemann bei BMW den Deckel zum Behälter nicht gleich mit anbieten?
Ich wäre für den Tip dankbar gewesen und hätte den auch mit getauscht.
Hätte mir etwas Frust in locker 2-3 Stunden gespart.
War wohl doch noch etwas Luft drinnen musste heute ca. 0,3l nachfüllen.
08.11.2008, 18:34
#45
Langstrecken Gleiter
ja, ich hab auch heute morgen noch ca. 300-400ml nachgefüllt. Ich müsste mal auspendeln wie sich das auf das Mischungsverhältnis auswirkt. In der Werkstatt hat der meister auch schon über nen liter nachgefüllt.
08.11.2008, 19:38
#46
ehemals "manthos"
mir ist der behälter geplatzt,ursache hierfür war der deckel.habe den dann gleich neu gemacht.bmw hat früher oft bei den besuchen der kunden einen neuen deckel draufgemacht,nur es wird ja auch mal teuer.man muss das ja auch begründen können wo die teile hingehen.zu verschenken haben die nichts.
13.11.2008, 09:55
#47
Fahrzeug: F11 530d x-drive
Auch mein Kühler defekt...
Habe heute morgen auch mein komplettes Kühlwasser verloren, weil der "Nippel" für einen großen Kühlwasserschlauch in der Mitte durchgebrochen ist und zur Hälfte im Schlauch und die andere Hälfte noch am Kühler war...
Könnte den Schlauch wieder an den verbliebenen "Nippel" befestigen und werde so noch heimfahren (5 Km, nachdem ich das Kühlwasser wieder aufgefüllt hab). Nun zu meiner Frage:
Welchen Kühler habt ihr verbaut? Welche Marke, welche Maße, etc. Es gibt so viele verschiedene, dass ich nicht weiss welchen, denn die Netzmaße sind immer unterschiedlich aber nach Händler auskunft würde trotzdem alles passen !?!
Vielen Dank für eure Hilfe.
13.11.2008, 14:26
#48
Ich habe den Original Behr Kühler verbaut.
13.11.2008, 15:45
#49
Ich habe meinen Kühler vorsorglich nach 7 1/2 Jahren rausgeworfen und als Ersatz einen OEM Behr-Kühler in der Tropenausführung verbaut, gekauft beim lokalen Behr-Händler. Der weiß dann auch, welcher Kühler für Deinen passend wäre.
Sonst könntest Du Dich auch mal hier durchfuchsen -> Ptz Khlertechnik in Recklinghausen
Bei dem Betrieb haben schon einige aus dem Forum bestellt und waren zufrieden. Der führt auch etwas billigere Kühler von Drittanbietern.
Greets
RS744
13.11.2008, 15:54
#50
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
und warum die tropenausführung?
