Alt 10.11.2015, 09:51   #11
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo zusammen,
ich habe es probiert, mit abziehen, nach hinten wenden und anlernen. Es hat leider nicht funktioniert.
Jetzt bleibt noch die Variante, es mit dem funktionierenden Schlüssel zu probieren und danach den "kaputten". Vielleicht klappt es dann.
Irgendwo stand noch geschrieben, dass die Türen bei dem Vorgang verriegelt sein sollen.
Der Alte Akku hatte übrigens noch 3,2 Volt, der neue über 4 Volt. Ich bin mir ohnehin nicht sicher, ob der Akkutausch notwendig gewesen wäre. Auf den Akkus steht ja nur eine Nennspannung von 3 Volt drauf.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert - irgendwelche weiteren Ideen? Der Schlüssel hing nur im Schrank und ging dann nicht mehr. Wir hatten das schon einmal, nachdem der Schlüssel aber wieder in Benutzung war, hat er sich wohl "aufgeladen" (?) und dann ging die FB wieder. Hmmmmmmm.... irgendwie doof.
VG Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2015, 10:15   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich hatte zwar noch nie meine Schlüssel neu anlernen müssen,
ich hatte aber mal den Verlust der Synchronisation vermutet;
dann habe ich gut 8x die Schlüsseltaste zum Öffnen nacheinander gedrückt, damit soll (bei angelernten ? Schlüsseln) die Synchronisation wiederhergestellt werden,
hat jedenfalls, so selten wie sie verloren ging,
bislang so funktioniert.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2015, 10:22   #13
konvergenz71i
Matthias
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
... dann habe ich gut 8x die Schlüsseltaste zum Öffnen nacheinander gedrückt...
OK, das bekomme ich hin. Werde ich heute Abend testen. Danke für den Tipp.
VG Matthias
Alt 11.11.2015, 07:43   #14
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
....funktionieren jetzt wieder beide Schlüssel?
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2015, 08:58   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Das mag beim Batterieschlüssel so sein, der Akkuschlüssel (Rautenschlüssel FL) verliert sich jedoch nicht
Hatte ich das doch richtig in Erinnerung
Alt 11.11.2015, 09:55   #16
konvergenz71i
Matthias
Der Anlernprozess klappt mit dem funktionierenden Schlüssel auch nicht. Ich habe es wie oben gemacht. Bin ratlos.
Viele Grüße Matthias
Alt 11.11.2015, 16:35   #17
Rennsemmel
Naivigator
Zitat von konvergenz71i Beitrag anzeigen
Bin ratlos.
Hm.. wenn dein Schlüssel kaputt ist,( was ich mir allerdings schwerlich vorstellen kann....vom rumliegen kaputt gehen..) würde ich mir an deiner Stelle einen funktionierenden Gebrauchten ( bei ebay) besorgen und das Innenleben in den Blindgänger umbauen.
Bist du eigentlich mit dem besagten Schlüssel schon mal gefahren, seit du versucht hast ihn mit einem neuen Akku wieder zu beleben, oder hast du nur probiert ihn zu inizialsieren?
Gruß Klaus
Alt 11.11.2015, 16:38   #18
konvergenz71i
Matthias
Hallo Klaus,
ich kann mit dem Schlüssel manuel aufsperren und losfahren. Ich habe den Schlüssel auch schon benutzt.
Was mich stutzig macht, ist, dass der andere Schlüssel, bei dem die FB-Funktion einwandfrei funktioniert, sich auch nicht Anlernen lässt.
Gibt es vielleicht noch ein anderes Prozedere. Ist ein E38 750iL BJ 2000 mit Rautschlüssel.
VG Matthias
Alt 11.11.2015, 18:11   #19
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Versuch es mal so, evtl hilft das für beide Schlüssel:
Vorgehensweise bei der Initialisierung:
Schlüssel 1
Wagen mit Schlüssel aufschließen Wagen einmal mit allen Funkschlüsseln starten
Türe auf für 5 Sek.
Türe schließen, Zündung an für 10 Sek.
Zündung aus
Türe auf für 5 Sek.
Türe schließen, Schlüssel 1 „Tür auf“ – Knopf drücken und gedrückt halten
Knopf „Tür zu“ (BMW – Logo) 3x drücken
Verriegelung geht zu und auf als Quittierung für erfolgreichen Vorgang
Nun Schlüssel 2
„Tür auf“ – Knopf drücken und gedrückt halten Knopf
Verriegelung geht zu und auf als Quittierung für erfolgreichen Vorgang.
Die Initialisierung ist hiermit beendet.
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2015, 18:16   #20
konvergenz71i
Matthias
So, jetzt habe ich die Initialisierung hinbekommen. Keine Ahnung warum, das Prozedere war immer das gleich. Die Quittung durch die ZV kam, als es das erste Mal geklappt hat, ca. 10 Sekunden nach der Prozedur. Ich bin sogar leicht erschrocken.
Das Problem ist, wenn der andere Schlüssel angelernt ist, der andere Schlüssel nicht mehr funktioniert - kein Joke. Das habe ich jetzt ein paar mal hin und her gemacht. Immer ging hinterher der andere Schlüssel, der vorher noch einwandfrei funktionierte nicht mehr. Der Anlernvorgang klappt jetzt problemlos. Nur eben nur für einen Schlüssel...
Jetzt gehe ich raus und versuche, hintereinander beide Schlüssel anzulernen. Also nur einmal die Zündung an und wenn Schlüssel 1 schließt, gleich der zweite hinterher. Danke heizkissen für die Anregung. Das hatte einer schon vorher geschrieben, ich dachte aber nicht, das man das machen muss, wenn einer der beiden Schlüssel schon angelernt ist.
Ich hatte die Türen zu, aber nicht verriegelt, als ich mit den Initialisierungsvorgang begonnen hatte.
Nachtrag: HURRA - ES HAT FUNKTIONIERT.
Mir ist aber nach wie vor schleierhaft, wieso der gleich Vorgang davor - zig mal probiert - nicht funktioniert hat. Der Trick ist, beide Schlüssel hintereinander neu anzulernen. Also wirklich nur kurz auf Stellung 1, Schlüssel aus dem Zündschloss, Öffnungstaste gedrückt halten, Verriegelungstaste dreimal hintereinander drücken und dann die Öffnungstaste wieder loslassen. Die Quittierung durch die ZV kommt ca. 2-3 Sekunden danach. Dann habe ich den zweiten Schlüssel genommen und wieder bei gedrückter Öffnungstaste die Verriegelungstaste dreimal gedrückt. Danach die Öffnungstaste wieder losgelassen. Erneute Quittierung erfolgt durch die ZV innerhalb von 2-3 Sekunden.
Ich hoffe, ich habe jetzt den Akku des zweiten Schlüssels nicht umsonst gewechselt. Immerhin ist er 15 Jahre alt.
Jetzt wird Schlüssel Nr. 2 wieder zugeklebt....
Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias
VG Matthias
Geändert von konvergenz71i (11.11.2015 um 18:28 Uhr).
Schlüssel anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2018 15:00
Hilfe,Tür vr.beim e38 gewechselt,Zv geht nicht. Günny735 BMW 7er, Modell E38 15 22.01.2011 13:07
Elektrik: Problem beim Anlernen der FFB/Nervige Anzeige im Display V8-LIEBE BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2009 23:16
Probleme beim Zündkerzenwechsel beim 750i celle88 BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2009 21:31
Kopfdichtung gewechselt beim M30B35 powermac2004 BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2007 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
