Alt 06.09.2012, 13:14   #41
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
steht doch oben
Violett weiß gelb war dann etwas mehr Arbeit. Dazu musste ich an Verteiler im Beifahrer Fußraum.
Am Kammverteiler war noch ein Platz frei und da habe ich das neue Kabel angelötet.
Der Kammverteiler ist am Foto mit dem roten Kreis markiert.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 17:12   #42
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Ne selbst da war das Kabel nicht zu finden :(
Habe alle Teppiche raus das ganze Auto zerlegt. An der Sicherung F48 da bei mir BJ 02/98 VFL, war nicht einmal ein Kabel (laut WDS musste es dort sein) F14 war auch nicht belegt. Habe jetzt das Kabel in F48 eingepint. Müsste jetzt gehen laut sicheungskasten Beschreibung ist da auch Sitzverstellung im Fond. War aber kein Kabel eingepint.
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 23:11   #43
Maui77
Benutzerbild von Maui77
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Ich habe das violett/weiss/gelbe direkt am Sonnenschutzrollo mit draufgeklemmt.
Maui77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 00:17   #44
Bmw728iLpg
Das habe ich leider auch nicht
Alt 07.09.2012, 10:17   #45
Maui77
Das erklärt auch das fehlende Kabel. Auf F48 hängt ja nur das Kopfstützensteuergerät hinten und der Sonnenschutzrolloschalter.
Alt 16.06.2020, 07:45   #46
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Morgen,
ich bin beim Einbau einer beheizten Rückbank. Auf dem ersten Bild von Franz ist der Stecker für die Spannung (vom Kabelbaum 2)zu sehen. Nun habe ich das TIS durchsucht und finde dafür keine Teilenummer, sondern nur die Bezeichnung X337.
Kann mir jemand weiterhelfen oder sollte ich einfach Stecker und Buchse gegen einen aus dem Handel ersetzen.
Grüße Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 17:07   #47
emmis
Pardon, das Bild mit dem Stecker ist in Post 39. Vielleicht hat einer Idee für den Stecker, also die Nummer
Alt 12.07.2020, 21:13   #48
emmis
Also, ich habe den Stecker bei BMW nicht bekommen. Die Steckernummer existiert nicht mehr und anhand der Schaltpläne und Bezeichnungen konnten Oder wollten sie nix finden.
Habe nun aber nach weiterer Suche im Netz den passenden gefunden. Hier der Link, falls auch mal jemand auf der Suche ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoelektrik24.de/Steckv...1-1378121.html
E32-Teile: elektrische Kopfstützen Hinten - kompletter Nachrüstzsatz! Zlatko Biete... 1 16.03.2009 20:42
Innenraum: Einbaufrage: elektrische Kopfstützen Hinten Zlatko BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2009 18:56
Innenraum: Elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten? Highliner BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:48
Elektrik: Elektrische Sitze und Sitzheizung vo. Nachrüsten sabekkk BMW 7er, Modell E38 7 12.06.2007 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
