So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Jetzt mit Handschalter: der BMW Z4 in der Edition Pure Impulse.
BMW Z4 Edition Pure Impulse mit Handschaltung
Alt 05.08.2019, 21:14   #11
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Wahrscheins ist das der Märklin-Bahnstromtrafo. Der hat einen Festspannungsausgang AC, weil Wechselstrommodellbahn.
Nee Fleischmann Lichttrafo
davon habe ich 2 Stück, die speisen alles an Licht, Häuser, Laternen usw.
Signale und Weichen werden über die Fahrtrafos gesteuert.
Da ich auf Märklin-K Gleisen mit DC fahre, sind meine Fahrtrafos von Titan.
hab ja schon etliche Strips verbaut, Lokschuppen usw.
Aber die waren schon für den Lichtstrom ausgelegt.
Ich will da nix extra....Widerstand vor den Brückengleichrichter oder danach...
..und Gut.
Dateityp: jpg Titan-2.jpg (6,5 KB, 88x aufgerufen)
Alt 05.08.2019, 21:18   #12
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Dann gibt doch mal die genauen Daten der Stripes / LEDs durch, die Du da verbaut hast.
Name, Typ, ggf. ein Link wo wir ihn uns anschauen können?
Die Helligkeit willst Du aber nicht regeln, korrekt? Soll also immer gleich hell sein, oder?
Wieviele Stripes hast Du dran, und Du hast die alle parallel geschaltet, oder?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2019, 20:58   #13
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Sodala...
hat sich erledigt
Um es kompliziert zu machen habe ich einen Multimeter am AC Ausgang vom Lichtstrom mit div. Widerständen, die ich zu Hause hatte gemessen.
Irgendwann hatte ich ca. 11,8 Volt. Dank Brückengleichrichter flackerfrei.
PASST
dank Euch für Eure Hilfe...
VG Nick
Alt 06.08.2019, 21:02   #14
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Was sollen denn das für Widerstände sein, die das ohne abzufackeln aushalten? Die fetten weißen Keramikteile? Oder sprechen wir hier von einer Leistung 1/4 - 1/2W?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2019, 18:16   #15
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
so etzerla....
nee ich hab den draußen am Fenster, zwecks der Kühlung.
Ist einfach ein Widerstand, der "nur" 14V auf 12V bringen soll.
10 noch a weng was sind es geworden....
nach einer Stunde Betrieb, nicht mal Handwarm.
VG Nick
Alt 12.08.2019, 21:50   #16
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
VG Nick
Also trägst Du jetzt auch zum Klimawandel mit bei...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 00:07   #17
erstens
Fahrzeug: 850i
Sodala...
hat sich erledigt
PASST
VG Nick
Einspruch in sofern:
Das behaupten, ist nur mit Stromfluss möglich. Also wenn ein Trafo eine Spannung liefert, dann beliebig viele Widerstände dahinter in Reihe geschaltet werden, so ist die Spannung ganz am Ende immernoch genau so groß, solange kein Verbraucher im Stromkreis angeschlossen ist. Also solange nur Spannung gemessen wird ohne, dass ein Strom fließt ("ideales" Voltmeter mit unendlich großem Innenwiderstand vorausgesetzt).
Real (statt ideal) wird es etwas matschig/unpräziser. Trotzdem macht eine solche Behauptung/Aussage überhaupt nur Sinn, wenn die LED auch an, also angeschlossen waren beim Messen der Spannung.
Da LED (für 12V) keine einfachen Ohm'schen Widerstände sind, gibt es auch keine richtige Antwort auf die Frage, wie viele Ohm ein Vorwiderstand haben soll. Elektronische Wandler sind somit besser geeignet. Und ja, leider blinken manche Glühlampen (LED Basis) für 230V mit 50Hz Frequenz und brauchen doppelt so viel Strom (laut Angabe auf Glühlampe), wie anhand der Wattzahl im zeitlichen Mittel nötig wäre. Denn LED ist im zeitlichen Mittel nur zu 50% an.
U=I*R bzw. umgestellt R=U/I oder I=U/R lässt sich nur lösen, wenn zwei der drei Größen bekannt sind!!! Nicht mit nur einer.
Weil sonst ist es Laienquatsch und Ratespiel
Geändert von erstens (14.08.2019 um 00:12 Uhr).
erstens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2019, 21:04   #18
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Hol das nochmal hoch....
Sinn und Zweck ist für mich als "Elektronischen" Volldeppen,
das es funktioniert.
Und das tut es, dauerte halt ein wenig....mit nur einem Widerstand
Lok´s bekomm ich langsamer mit Halbleiter-Dioden...dat geht, weiß auch ich.
Nur alles andere, man möge mir verzeihen, fragt man nach mit der Hoffnung auf Hilfe...und zwar so, das ich das auch verstehe.
Aber ich kann Dich gerne in einen neuen FH setzten mit der Bitte, den AH unter die WB zu schieben. Is nur ein Drehschemel, nix wildes.
Google hilft...
Schön wenn man "sein" Medium beherrscht
Alt 21.09.2019, 21:36   #19
erstens
Fahrzeug: 850i
Naja, ich habe keine fachspezifischen Abkürzungen benutzt, sondern nur genau das Wissen, was ich grade Schülern der 9. Klasse in Physik alsWiederholung beibringe bzw. das, was sie eben schon im letzten Halbjahr in der 8. Klasse gelernt haben (das Ohm'sche Gesetz, also U=I*R, oder in Worten: Die Spannung (die im Stromkreis abfällt) ist gleich das Produkt aus Strom und Widerstandswert).
FH ist für mich Fensterheber und nein, ich verstehe somit den Fachchinesisch-Satz nicht.
Nicht jeder ist belehrbar oder gar kritikfähig. Aber guck mal, ob du überhaupt Kritik findest oder nur gute Ratschläge und eben Wissen in Textform, von jemandem, der es offenbar besser wusste. Dass die Testvariante funktioniert hat, habe ich ja nicht bezweifelt nur auf ein mögliches Funktionsrisiko hingewiesen, je nach Testverfahren.
Ein E38 soll es sein ! HOMBRE BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2007 16:34
Für was soll das gut sein? mkdblau Autos allgemein 12 22.08.2007 09:35
Welcher 7er soll ich kaufen? MvBothmer BMW 7er, allgemein 6 08.01.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
