17.04.2016, 13:33
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Heizung einseitig warm
weiß langsamm nicht mehr weiter
e32 750i bj 93
folgendes problem
-heitzung steht auf kalt
fahrerseite ist dan auch kalt und lässt sich einstellen
-beifahrerseite steht auch auf kalt
lässt sich nicht regulieren und heitzt unaufhörlich
habe heitzungsventile getauscht,steuergerät getauscht,bedienteil getauscht
temperaturfühler auch getauscht sind auch io.wurden durchgemessen
alles vergebens,
heizungsventile waren gebraucht und geprüft
wer weis rat?
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
17.04.2016, 13:44
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Dazu gibt es aber doch nun auch schon 100erte Threads
Mit einer Prüflampe (keinem Multimeter) die Leitungen direkt an den HV abgreifen und schauen.
Aus deiner Beschreibung wird man übrigens nicht schlau
Kann es sein, dass der fahrerseitige Regler in Endstellung eingerastet ist? Das geht sowohl auf kalt als auch auf warm.
Markus
17.04.2016, 13:58
kleiner muck
beide rädchen stehen auf kalt bis anschlag.
fahrerseite bleibt dann auch kalt und beifahrerseite kommt an der frontscheibe und im fussraum heiße luft
17.04.2016, 14:13
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
würde mal die Stellmotoren am Heizungskasten prüfen.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
17.04.2016, 14:16
Eine Gasanlage hast du nicht "neu" eingebaut?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
17.04.2016, 14:39
Kleiner muck
Nein keine Gasanlage.
17.04.2016, 18:06
Kleiner muck
Danke Erich viel lesestoff.
Werde dann mal die Mittelkonsole ausbauen und alles prüfen.
Mfg Norbert
17.04.2016, 18:10
Mfg Norbert
Warum willst du das tun?
Das sind keine Klappenprobleme. Die Ansteuerung der HV ist auf der BF-Seite fehlerhaft.
Wie gesagt, messe erst einmal das durch!
Da es in der Mitte (überm Radio, Türen) noch eine "Schichtungsrad" gibt ist es hier natürlich kälter. Die Luft wird hier nach dem Verdampfer kalt abgezweigt und zu den Düsen geleitet.
Die Luft zur Scheibe und zu de Füßen geht konstruktionsbedingt immer durch Verdampfer UND Wärmetauscher. Um hier jetzt etwas kalt zu bekommen muss der Wärmetauscher "ausgeschaltet" werden. Das erfolgt nicht.
Klappen sind der falsche Ansatz. Eher ein Kabelbruch im Stecker der HV. Das ist die Hauptursache.
Markus
17.04.2016, 18:51
Kleiner muck
Ok wenn die Zündung aus ist,sind auf dem Stecker vom HV Strom drauf.
El.ist nunmal nicht mein Ding.
Muss das so sein?
