05.10.2009, 16:28
Fahrzeug: E32-750i(07.1990)
Rücklicht fällt nach einigen Minuten aus
Hallo, wenn ich einige Minuten mit Licht gefahren bin meldet sich mein komplettes Rücklicht ab. Bremslicht geht. Manchmal kommt es von selbst wieder.
Wer kennt das Problem und die Lösung?
Mein Auto: 750 i Bauj. 90
28.10.2009, 16:37
Es wird das LKM sein. Sitzt vorne links im Motorraum. Das ist das längste Steuergerät im Sicherungskasten.
Meldet das CC etwas?
28.10.2009, 17:33
Hallo, vielen Dank für Deine Mail. Wenn ich an dem gelben Relais wackele geht das Rücklicht wieder an, fällt aber nach einigen Minuten wieder aus. Ich nehme an, dass ich mit dem Relais den Fehler gefunden habe. Wenn es nach dem Austausch noch immer nicht geht melde ich mich wieder. Nochmals vielen Dank.
29.10.2009, 20:53
Welches gelbe Relais? Sitzt wo? Dann gucke ich mal im Plan nach...
29.10.2009, 21:07
Richtig,ist das "Senf-Relae".Ist garantiert eine Loetstelle lose.mal Nachloeten,und die Sache "Funzt" wieder.
Gruss dansker
29.10.2009, 21:21
Jepp, darauf hatte ich jetzt auch getippt...
29.10.2009, 21:23
Nur mal das Plastikgehaeuse Vorsichtig Entfernen,dann sieht man schon,welche Loetstelle ein Defekt hat.
Gruss dansker
24.11.2009, 17:08
Hallo Leute,
danke für die Tipps. Habe mir ein neues gekauft. Alles wieder in Ordnung.
24.11.2009, 18:48
Dann werfe das alte mal nicht weg.Lass es mal,oder wenn Du kannst selbst,Reparieren.Ist ja kein grosser Akt
Gruss dansker
