Guten Abend,
seit ein paar Tagen ist mein Navi spontan ausgefallen. Es wird angezeigt: "Keine CD im Lesegerät ..."
Bei mir ist natürlich eine DVD vorhanden (High 2018), die seit 2 jahren problemlos funktioniert hat.
Kennt jemand diese Problem und hat einen Hinweis?
Schon mal Danke für die Mühe und
Beste Grüße
Rainer
Laser reinigen wäre mein erster Schritt und mal ne andere DVD probieren, manchmal liegt es auch an zu vielen kratzern oder verschmutzungen auf der DVD.
Leider hat es nichts gebracht.
Das NAVI ist im MOST-Verzeichnis sichtbar. Heißt das, dass das Gerät ordnungsgemäß im System drin ist? Handelt es sich um einen Gerätefehler?
Meine ASK ist vom Januar 2007.
Ganz ehrlich? Kauf Dir ein neues Laufwerk. Ein Laser unterliegt auch immer einem gewissen Verschleiß und wahrscheinlich wird der Wechsel des Laufwerks den Erfolg bringen.
Mein Wagen hatte dasselbe Problem und ich habe für 140€ ein Austausch Laufwerk bei BMW gekauft. Du musst halt nur dann das alte Laufwerk zurückgeben.
Alternativ werden bei ebay und aliexpress auch nur die Lasereinheiten angeboten.
Auch das komplette Laufwerk wird dort angeboten. Natürlich billiger als bei BMW und keiner will das defekte zurück.
Dann wird es defekt sein, es gibt in Internet einige die das rep. mit oder ohne Tausch.
Der Wechsel des Laufwerks geht eigentlich einfach. Du brauchst allerdings die v-förmigen DIN Radio Klammern um den Rechner einfach aus dem Schacht zu bekommen. Alternativ gehen natürlich auch lange dünne Nägel. Dann ist allerdings Vorsicht geboten um nicht die Frontblende abzubrechen.
Das Laufwerk ist direkt unter dem oberen Deckel des Navi Rechners. Der geht leicht ab und das Laufwerk ist dort mit 4 Schrauben festgeschraubt.
Geändert von j_ramon.lopez (08.07.2020 um 13:34 Uhr).
