Alt 05.07.2020, 17:05   #11
redJohn
Fahrzeug: 540i E34
Frage noch immer kein erfolg...
moin moin
ich muss leider nochmal diese alte kiste hier rauspulen. habs jetzt endlich mal geschafft, einen neuen gebrauchten lüfter einzubauen.
dieser läuft nun, es sind keine fehler mehr im speicher und klimanalage hat weiterhin kältemitteldruck.
leider funktioniert die klima trotzdem nicht. bei einer probefahrt fing sie plötzlich an kalte luft zu blasen. allerdings nur rechts. dann habe ich rechts alles dichtgemacht und plötzlich kam links kalte luft, allerdings nicht so viel. nach weiteren 10min kam dann wieder gar keine kalte luft. also ein echtes verwirrspiel.
ich muss sagen, ich weiss nicht wie ich jetzt weiter vorgehen und was ich prüfen soll. was würdet ihr machen? gibt es noch andere klassiker die oft kaputtgehen und dazu passen? (irgendwelöche sensoren, klimabedienteil etc)
irgendwas sitzt doch auch hinter den mittleren luftduschen, oder ?!
bin für jeden rat dankbar denn ohne klimaanlage brauche ich auch keinen 7er fahren lächerlicher gehts ja wohl nicht mehr
redJohn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 17:58   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zu wenig Kältemittel!
Es müssen glaub an die 720g rein!
Du hast bestimmt nur noch 500g, daher dein Problem!
Mach nen Service
Alt 08.07.2020, 22:17   #13
redJohn
Fahrzeug: 540i E34
nö das kann ich ausschließen, Anlage ist voll. kumpel hat’s gerade nochmal mit klimawartungsgerät gechekt. wie kommst gerade auf 500g ?
Alt 08.07.2020, 22:24   #14
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Wenn du I**A hast kannst du dort mal im Betrieb die Werte der Sensoren (Wärmetauscherfühler, Verdampferfühler, Fühler in den Ausströmern und was es sonst noch so gibt) anschauen und schauen ob einer hier unplausible Werte anzeigt.
Markus
Alt 08.07.2020, 22:24   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
wenn du die klima einschaltest geht dann gleich der e lüfter los? wenn nicht kühlt die auch nicht. da kannst auch 200 fahren. diese erfahrung habe ich gemacht. und so habe ich das auch verstanden wenn man bei newtis liest. hörst du denn eine veränderung? drehzahl oder geräusche im inneraum wenn du die klima einschaltest? ich habe das gleiche problem. neues klimabedienteil ist schon da. aber hier sind 16 grad. deswegen noch nix gemacht..
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 745i Bj. 2002 - MOST-Problem? halbstark BMW 7er, Modell E65/E66 20 17.02.2017 11:07
745i 3/2002 bmw 745d eBay, mobile und Co 2 26.05.2009 20:04
745i E65 aus 2002, taugen die was? Hero BMW 7er, Modell E65/E66 13 11.12.2006 20:30
E65 745i mit EZ 07/2002 kaufen ? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 18 18.03.2005 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
