Alt 12.07.2020, 10:44   #81
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Zitat von flo745 Beitrag anzeigen
Hatte die Pumpe mit ner externen Batterie mit laufen lassen und es war besser...
Ja weil die nicht anläuft in der Kaltphase... Und bis jetzt konnte mir auch keiner mehr weiterhelfen...
Grüße Flo
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Unglaublich
Die Pumpe hat zwei Anschlüsse, Masse und plus.
Plus über Relais und Sicherung vom Steuergerät geschaltet.
Jazze hat eine Super Erklärung geliefert wie die Funktion überwacht wird. Funktioniert ja extern gespeist.
Schaltbild mit Pinbelegung wurde auch gepostet.
Wird das Relais überhaupt angesteuert?
Was genau ist jetzt eigentlich das Problem?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2020, 22:16   #82
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
Pumpe läuft wieder aber Problem bleibt bestehen...
Weiß nicht ob ich oben erwähnt habe, dass ich auch Motorruckler bei warm gelaufenen Motor bekomme, wenn man untertourig Gas geben will. Dabei leuchtet die Motorkontrollleuchte auf...(Aussetzerkennung div. Zylinder)
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2020, 22:22   #83
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Du solltest auch dazu schreiben was du gemacht hast.
Zylinder 6 und 8 setzen laut FS aus. Mehr wird nach löschen des FS und Probefahrt nicht hinterlegt.
Auto wurde ausgenebelt und ist dicht. Sekundärluftproblem wurde behoben.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2020, 22:33   #84
arrie
Kein Teiletauscher
Wenn ich richtig informiert bin ist doch das kaltstartproblem behoben. Der hat die Ausfälle nachdem er warm ist. Oder liege ich da jetzt falsch?
Alt 30.07.2020, 22:51   #85
flo745
Ja sorry... War schreibfaul...*schäm* :/
Ne die Aussetzer sind auch in der Warmlaufphase noch da, kommen mal früher,aber eher am Ende.
Alt 31.07.2020, 16:30   #86
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Dann verabschieden sich wohl so langsam die Zündspulen.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2020, 17:24   #87
flo745
Zündspulen hatte ich Mal quer getauscht gehabt zum schauen ob der Fehler mit läuft... Leider nicht... War aber mit der Zeit mit der defekten Pumpe...(dort waren mehrere Zylinder im Speicher betroffen)
Wenn das Wetter zulässt geh ich vll. Noch mal ran und tausche sie quer, auch wenn ich glaube daß es nichts bringt....
Eventuell alles neu ersetzen? Spulen plus Kerzen?
Kostenfaktor?
Alt 31.07.2020, 17:51   #88
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
8 Spulen + 8 Kerzen = ca 240 Euro wenn du es selber machst
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2020, 18:02   #89
flo745
Bosch oder NGK? Oder komplett was anderes?
Muss man was anlernen bzw. Zurücksetzen am Auto?
Alt 31.07.2020, 20:16   #90
Markus525iT
Ich habe 8 Spulen von Delphi gekauft, insgesamt 130€
Delphi ist wohl derzeitig auch das was du bei BMW an der Theke bekommst.
Markus
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
