Alt 16.07.2020, 11:31   #11
VFL Osnabrück
Fahrzeug: E65-730d 2003
Standard D.r.i.v.e.r
Ja, das mache ich mal zunächst so.
Ich hatte nämlich die Idee mal diese Batterie einen Tag fachmännisch aufzuladen. Sodas ich zumindest die Geschichte mit den Warmstart zunächst beobachten würde bzw. ob es eine Startverbesserung gibt.
Dein Vorschlag mit dem Geheimmenü könnte man ja unabhängig davon überprüfen.
Geheimmenü = den "Reset" Knopf am Tacho gedrückt halten? Bzw. hast du diesbezüglich eine exakte Beschreibung ?
VFL Osnabrück ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 12:42   #12
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Hier ist ein Video von @Laki
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/cbKViXPjDlY
Alt 16.07.2020, 18:35   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Habe mir mal deinen alten Thread durchgelesen wo du das Problem mit der Batterie hattest.
Mich würde mal interessieren wie dein Fahrverhalten seid dem war?
Fährst du viel Kurzstrecke?
Bei viel Kurzstrecke muss die Batterie ab und zu zusätzlich mit einem Ladegerät geladen werden.
Die Lima kann die Batterie bei Kurzstrecken nicht soviel laden wie verbraucht wurde.
Alt 16.07.2020, 19:00   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Könnte LMM sein, aber auch NW Sensor oder ein Riss im Ansaugtrakt. Hatte dasselbe. Zwar mit einem Benziner, aber beim defekten NW Sensor orgelte er ewig, wenn ich ihn 10 Minuten abstellte nach einer Fahrt.
Und als ich einen Riss hatte zwischen Reinluftkanal und Ansaugbrücke, ging er auch einfach aus manchmal, wenn ich anhielt. Wurde immer abenteuerlicher.
Gruß Achim
Alt 22.07.2020, 12:12   #15
VFL Osnabrück
Standard Puddlejumper
Danke für die Infos.
Das er ausgeht während der Fahrt ist nicht das Problem. Lediglich der schlechte Kaltstart.
in diesem Zusammenhang habe ich aber schon mehrmals das Problem mit dem NW Sensor gehört
Alt 22.07.2020, 12:17   #16
VFL Osnabrück
Thanks.
Das mit der Kurzstrecke ist in meinem Fall in der Tat so...... diese Problemlösung war mir bisher aber noch gar nicht bekannt
Ich habe mittlerweile die Betriebsspannung während der Fahrt per Bordcomputer festgehalten: minimal 13,8 maximal 14,2 durchgehend
13,5 nur wenn er im Stand ist und aus ist.....
Mittlerweile stand er (aufgrund arbeitsbedingten Kuraufenthalt im Ausland) nun 1 Wohe auf dem Firmengelände und wenn ich mit "Motor aus" auch nur 5 Minuten Radio höre kommt die Meldung: Batterie laden!
Am Wochenende nehm ich die Batterie mal raus und lade diese auf.
Es verdichtn sich jedoch die Anzeichen auf die Batterie denke ich.... oder was damit zusammenhängt.
Alt 04.08.2020, 14:32   #17
VFL Osnabrück
Standard Kleines Update zum Problem.....
die Problematik liegt " leider" NICHT an einer leeren Batterie.
Ich habe diese vor 1 Woche aufgeladen und bin auch einiges damit gefahren
Es ist und bleibt sporadisch mit den Startproblemen.
Was ich noch gemerkt habe und eventuell für jmd. der vielleicht diesbezüglich noch einen Hinweis hätte:
Fahre so 70km damit und stelle diesen so ab das die FRONT deutlich höher liegt als das HECK dann ist das mit den Orgeln bis dieser startet EXTREM
Kraftstoffzufuhr nicht optimal? Doch Injektoren?
Alt 04.08.2020, 16:38   #18
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Kraftstofffilter schon getauscht?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2020, 20:49   #19
bmw-master1979
Hamann7
Könnte tatsächlich der Kraftstoff Filter sein, den dieser hat den Kraftstoff-Druckregler intigriert.
Zu wenig druck=Zu wenig Kraftstoff
Mfg Laki
Alt 04.08.2020, 21:48   #20
Markus525iT
Passiert das bei jedem Tankfüllstand?
Hast du den Kraftstoffdruck schon mal messen lassen, vor allem den Abfall nach Abstellen?
Markus
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
730d. Wenn warm, Getriebe-Notprogramm. Kein Start mehr möglich. tron54 BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.07.2013 16:21
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 13:32
Motorraum: BMW E38 730d stellt beim starkem gas geben ab, wenn er warm ist geht er nicht mehr an StefanBMW BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2010 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
