Essen Motor Show 2006
23.02.2018, 23:53
#31
Falsche Steuerzeiten KANN der Speicher NICHT anzeigen!!!
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
23.02.2018, 23:53
#32
Zitat von cardealer81
Ich lass die noch paar Tage mit dem BMW spielen, wenn es nicht klappt wird das Auto eingestampft hab bald die Schnauze voll...!
Oh - bevor du ihn einstampfst und nix für ihn bekommst - dann kannst du ihn mir gerne übereignen.
Ich hole ihn auch kostenfrei ab ......
Das ist ernst gemeint!
24.02.2018, 00:12
#33
Fahrzeug: BMW E46 Cabrio, BMW F01 750il, BMW X5,
Wie gesagt... Rechnung hab ich noch keine
24.02.2018, 10:34
#34
Fahrzeug: BMW
Dann berichte was dabei rausgekommen ist und natürlich auch ob der Fehler behoben wurde
Danke
24.02.2018, 23:40
#35
Klar, mach ich...
12.03.2018, 00:18
#36
Mit links Bremser
Eigentlich kann man die NW Sensorstecker schwer vertauschen, weil die Stellung vom Kabelbaum es vorgibt, aber....die Sensoren - alle 4 sind gleich, die Stecker würden also passen.
Und er hat ja einmal die zwei Fehler Auslassnockenwellensensoren, und dann zweimal Adaption Einlassnockenwellen.
Würde mich nicht wundern, wen schlicht auf beiden Seiten beide Stecker vertauscht wurden....
Die Impulsräder sind bei den Nockenwellen jeweils hinten, die Sensoren dicht beieinander.
Schad, bis Freitag hätt ich noch einen e70 hier gehabt und hätt mal nachschauen können ob das möglich wäre.
17.03.2018, 00:54
#37
Wie du bereits sagtest, vertauschen auf Grund der kabelverlegung fast unmöglich. Werden aber trotzdem den Gedanken mal nachgehen.
Möchte noch mein Motorsteuergeröt zum prüfen bzw. Richten abgeben, kennt vielleicht einer eine gute Adresse? Möchte ungern ein neues Steuergerät für 800€ investieren ohne sicher zu sein das es defekt ist....
17.03.2018, 16:46
#38
von denen hört man immer Gutes:
https://ecu.de/
17.03.2018, 18:07
#39
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
wie sieht es mit der Valvetronic aus sind die Anschläge neu angelernt worden?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Problem mit dem TÜV
Dr. No. |
15 |
06.07.2012 20:31 |
Elektrik: Problem mit EML
Hansi7320 |
6 |
08.09.2010 14:49 |
Heizung/Klima: Hab ein Problem
Rico740 |
2 |
27.04.2008 18:05 |
pc problem
peter becker |
Computer, Elektronik und Co |
6 |
07.05.2006 21:15 |
TMC-Problem
John McClane |
1 |
04.10.2003 16:29 |
