25.09.2017, 11:28
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Ausfall Ambientebeleuchtung, Navi flimmert
Hi zusammen,
mir sind am Wochenende zwei Dinge an meinem Dicken aufgefallen und wollte fragen, ob das schon mal jemand hatte.
1. Sehr sporadisch fällt die Ambientebeleuchtung (die orangen "Spots" im FZD und das Auflicht für die Mittelkonsole) und die Beleuchtung des ASK aus. Nach einer Zeit ist sie wieder verfügbar. Alles andere wie Instrumentenbeleuchtung, Klimabedienteil etc. funzt immer. Bemerkenswert: Wenn der Fehler vorhanden ist, geht beim Einschalten der Zündung die Ambientebeleuchtung kurz an, erlischt dann aber.
2. Das MMI flackert zeitweise, wenn man im Navi-Menü ist. Dann verzerrt das Bild leicht, das Navi funzt aber einwandfrei. Das gleiche Verhalten ist im Menü "BMW Assist" zu beobachten, sonst aber in keinem anderen. Ein Wechsel der CD, Reinigungs-CD bringen keine Abhilfe. Woran kann das liegen? Die Verzerrungen treten bei Erschütterungen auf, teilweise aber auch bei ruhiger Fahrbahn..
Viele Grüße,
Andi
27.09.2017, 12:24
Noot Noot
Keiner eine Idee? :(
27.09.2017, 14:00
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Zum Ausfall Ambientbeleuchtung kann ich nicht viel sagen.
Aber das mit dem Flackern habe ich bei mir schon öfter festgestellt.
Extrem ist es teilweise im Winter / Frühjahr gewesen.
Denke mal entweder hat das teil irgendwie Feuchtigkeit gezogen und spinnt da irgendwie. Oder die Stromversorgung schwankt manchmal. Kann vielleicht auch mit einer schwachen Batterie zusammenhängen?
Irgendeine Meldung im FS?
Will eh irgendwann nochmal auf Facelift Monitor umbauen.
Hoffe der Hat das problem nicht mehr.
Wobei ich das meine ich nach Batterietausch dieses Frühjahr auch nicht mehr hatte.
Daher meine Vermutung...
Vielen Dank für Eure Hilfe
27.09.2017, 14:25
Noot Noot
Ok danke derweil
Bei mir kam das erst nach Einbau der iPod-Schnittstelle... Ob das was damit zu tun haben kann?
27.09.2017, 17:33
Fahrzeug: E65-730D (10-2002)
Hi Benzo,
ich hatte das gleiche Problem, bei mir hat innen alles geleuchtet und geflackert.
Neben dem Lichtschalter gibt es es Drehknopf für die Instrumentenbeleuchtung
beim Putzen muss ich den Knopf verdreht haben. Nachdem ich an dem Knopf die Instrumentenbeleuchtung heller eingestellt habe, war dieses Flackern weg.
Teile bitte mit, ob es daran gelegen hat.
04.10.2017, 15:04
Noot Noot
Nein, hat damit nichts zu tun.
06.10.2017, 10:28
Fahrzeug: E65-740i
Wenn ein Teil der Ambiente Beleuchtung ausgefallen ist, tippe ich auf das Lichtmodul. Dort ist dann wohl für einen Strang die Kurzschluss-sperre drin.
Kann man mit einem entsprechenden Hex Code wieder frei schalten. Ist in T**32 dokumentiert.
23.05.2018, 00:04
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Mein Problem mit Navi02 ist bisschen ähnlich (Bild in der Anhang). Es hat bestimmt etwas mit der Temperatur zu tun, weil sich nur während längeren Fahrten und im Sommer zeigt. Hat jemand schon so ein Problem gelöst ohne zu Navi tauschen?
Ich habe nur FL MMIGT, VFL ASK, TCU 1.5 und NAVI02.
Edit: etwas gibts hier https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=185397
Geändert von Cicicok (23.05.2018 um 23:14 Uhr).
15.10.2023, 16:12
Hamann7
Ich hole den Tread aus der versenkung.
Bei meinem 735i hatte das Navi auch ein verzertes Bild, aber erst mit Zündung 2 oder Standlicht an.
Es lag an einer defekten Angel Eyes Led,auch wenn sie noch geleuchtet hat, muss wohl der wiederstand einen weck gehabt haben.
Mir ging das so auf den Kecks, das ich 3.Tage ohne Angel Eyes auf der Fahrerseite gefahren bin.
Neue rein und wieder Frieden im Navigationssystem.
Mfg Laki
15.10.2023, 16:44
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Elektromechanische Verträglichkeit nennt man sowas.
Markus
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Navi Ausfall
Tom Tom |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
16 |
07.09.2013 17:44 |
HiFi/Navigation: Ausfall Navi und Radio
servit |
19 |
31.12.2012 10:19 |
Navi Display Flimmert
Schnitzer3 |
2 |
08.03.2009 15:00 |
Navi Ausfall
727tx |
5 |
05.12.2005 10:37 |
Elektrik: GPS-Navi Ausfall MK3
BB |
6 |
12.11.2004 13:41 |
