Modell E65/E66 |
09.02.2018, 22:19
#261
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Soweit nichts auffälliges. Das ist alles ok so. Gestartet wird mit max. Hub und dann wird langsam auf vvt Betrieb umgestellt.
10.02.2018, 11:37
#262
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Naja, ob es so langsam ist ? Innerhalb einer Minute von 9,6mm auf 0,4mm
Aber, wenn du nichts auffälliges siehst, dann bin ich beruhigt.
Gruß Chris
10.02.2018, 17:11
#263
Hat jemand von Euch ein 100% funktionierendes INPA für den E65 745i ? Bei mir fehlen viele Funktionen, bzw. sind nicht abrufbar.
14.02.2018, 20:22
#264
Hallo, ich habe ein DME Software Update durchgeführt und jetzt geht der Motor ins VVT Notlauf. WTF ???
14.02.2018, 20:38
#265
Jetzt ist nur noch 1 Fehler im System. Was zum Teufel ist da passiert mit dem VANOS ? Ausserdem zischt es aus den Ventilen der KGE, was vorher nicht war.
14.02.2018, 20:41
#266
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Das zischen könnte auf einen Überdruck im Motor deuten.
14.02.2018, 20:59
#267
Ja, der Unterdruck ist auch 14 mal höher als sonst, über 700m hPa, aber wieso auf einmal ??
Bei den 4 Vanos Magnetventilen liegt überall 8,7 Volt an.
14.02.2018, 22:19
#268
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Weil er im VVT Notlauf ist und somit über die Drosselklappe geregelt wird => hoher Unterdruck in der Brücke.
14.02.2018, 22:28
#269
14.02.2018, 22:34
#270
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Keine Ahnung... Stecker vom ventil schon mal gecheckt?
