IAA 2007
IAA 2007
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Jetzt mit Handschalter: der BMW Z4 in der Edition Pure Impulse.
BMW Z4 Edition Pure Impulse mit Handschaltung
MINI Cooper E (J01)
Alt 07.01.2009, 20:57   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard Motor erreicht nur sehr schwer die Temperatur 850i
Servus miteinander,
ich habe ein kleines Problem mit meinem 850er (M70-Maschine). Und zwar fällt mir vermehrt auf, dass der Motor nur sehr schwer seine Temperatur erreicht.
Das heisst: Ich fahre los, nach 5-7 Minuten geht der Zeiger langsam hoch auf sagen wir mal 60° (90° = Senkrecht). Ich fahre weiter, der Zeiger geht auf 70-75° und fällt dann wieder ab, wenn ich etwas schneller oder durch den Tunnel fahre. Nach nach 10-15 Minuten geht er auf 90° und bleibt auch dort stehen, also alles okay.
Vor einer kurzen Zeit wurde bei mir der Ausgleichsbehälter getauscht und das ganze Kühlwasser war draussen und wurde dann ersetzt. Kann es sein, dass das System nicht vernünftig entluftet wurde bzw. zu wenig Kühlflüssigkeit im System drin ist oder hat mein Thermostat einen weg?
Danke & Grüsse
Heinrich
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 22:06   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Ich würde auch mal Tippen, das der nicht richtig Entlüftet wurde.
Wie man richig entlüftet findest Du bestimmt unter "Suche"
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 22:06   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
doppelt, bitte löschen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (07.01.2009 um 22:26 Uhr).
Alt 07.01.2009, 22:09   #4
SALZPUCKEL
an deinem Kühler ist, glaube ich, eine automatische Entlüftung vorhanden. Das ist der kleine Schlauch oben links am Kühler zum Ausgleichsbehälter, damit entlüftet er automatisch. Den Wasserstand kannst du ja selbst am Ausgleichsbehälter überprüfen.
Ansonsten würde ich auf den Thermostaten tippen. Geht nicht mehr zu.
Lasse den Motor mal warmlaufen und prüfe die beiden dicken Schläuche am Kühler. Wenn die sofort mit warm werden, ist es der Thermostat.
Gruß Wolfgang
Alt 07.01.2009, 22:14   #5
stefzz
TRX Fan
Schau mal den Link: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/luft-system-103684.html Könnte doch das Thermostat sein.
Alt 07.01.2009, 22:15   #6
HeinrichG
Danke Euch Drei. Wie man entluftet, weiss ich, das ist nicht das Problem.
@Wolfgang:
Mein Motor sieht so aus:
Meinst Du diesen dünnen Schlauch, der in den Kühler geht?
Ansonsten gibt es neben dem Deckel vom Ausgleichbehälter eine Entluftungsschraube, automatisch ist da so viel ich weiss nichts.
Du meinst, ich soll den kalten Motor starten und die beiden dicken Schläuche mal anfassen. Wenn die warm werden -> Thermostat hin?
Danke & Grüsse
Heinrich
Alt 07.01.2009, 22:38   #7
SALZPUCKEL
Ja, der dünne Schlauch an der höchsten Stelle am Kühler. Der ist für die Entlüftung. Damit wird eventuell vorhandene Luft im Radiator zum Ausgleichsbehälter geleitet.
Wenn die zwei dicken Schläuche von Anfang an mit warm werden, d. h. also schon bei lauwarm, dann ist es der Thermostat.
Gruß Wolfgang
Alt 07.01.2009, 22:45   #8
HeinrichG
Okay, das werde ich mal ausprobieren. Hole mir morgen mal die Kühlflüssigkeit.
Wäre das der richtige Thermostat: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich
Danke & Grüsse
Heinrich
Alt 07.01.2009, 22:49   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der dünne Schlauch geht dann auch noch an der WaPu vorbei (wie bei uns, nur auf etwas anderem Weg) und nimmt da auch noch die Luft mit. Ich hatte mal ähnliche Probleme, es war der Thermostat. Den zu tauschen ist ein Kinderspiel.
Von daher denke ich Wolfgang liegt richtig
Grüsse
Michael
Alt 07.01.2009, 22:53   #10
HeinrichG
Ja, den zu tauschen ist wirklich Kinderfasching.
Propeller runter, vier Schrauben öffnen, Deckel runter, Thermostat raus, neuen rein, Dichtung rein, Deckel drauf, Schrauben zu, Propeller wieder drauf und System entluften.
Wenn ich den Deckel vom Thermostat abnehme, wieiviel vom Kühlwasser kommt mir ca. entgegen? Läuft dass die ganze Kühlflüssigkeit raus?
Grüsse
Heinrich
Heizung/Klima: Die Heizung Wärmeleistung funktioniert nur sehr schwach FloB-HH BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2008 20:06
E 38 suche gestaltet sich als sehr schwer Bogi BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2007 19:05
Motorraum: Schalthebel geht sehr sehr schwer! Saba BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 11:15
7er als Benziner nur sehr schwer zu verkaufen! Jo BMW 7er, Modell E38 24 29.02.2004 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
