Zitat von Laafer
Was macht dieses Kästchen und wofür braucht man das?
Erstens: Kästchen oder nicht, sagt nicht viel. Ist eher eine Frage des elektronischen/mechanischen Aufbaus / Integrationsgrades.
Die Interfaces für I**A, CS, PAsoft sind eigentlich nur Pegelwandler.
Der Unterschied bei denen ist die Donglefunktion, die das IF an die Soft bindet. Wenn im IF also kein Chip drin ist, der auf eine bestimmte Kommando-Sequenz (AT ...xyz) antwortet z.B. 'ich bin ein CS6.5 IF' verweigert die Soft die Zusammenarbeit.
I**A braucht diesen Chip nicht, er darf aber auch nicht aktiv sein. Der Schalter am Doitauto Ding tut nichts anderes als diesen 'ID-Chip' ab- bzw. zuzuschalten. Kann man ja mit einem PAsoft IF auch machen. Dann läuft's mit I**A.
Bei klassischer ADS-Soft (s.o., I**A mit ADS-Treiber) besorgt die Soft die 'Gesprächs'-Protokollimplementation.
Bei den moderneren Interfaces/Softs (z.B. alle OBD2) setzt die Soft auf ein genormtes Protokoll auf (z.B. ISO9xxx, KWP2000, CAN in seinen verschiedenen Geschmacksrichtungen), hier muss der Protokollinterpreter im Interface vorhanden sein.
