28.08.2005, 20:04
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Wie schon gesagt..., erstmal schauen ob der Kabelbaum liegt...
29.08.2005, 18:07
Fahrzeug: 730 I V8 (E32), Granada Turnier
Hallo Blueman,
ich habe eine 730 V8 Bj. 92. Bei diesem habe ich letzten Winter den BC 4 nachgerüstet. Bei mir war bis dahin die Analoguhr, sowie die Alarmanlage verbaut. Die benötigten Kabel waren alle vorhanden. Ich habe den Enbaurahmen hinten ausgefräst (Dremel). Den Haltehebel kann man immer noch benutzen. Den anderen Blinkhebel sollte man schon einbauen, da man dann die Daten des BC auch im Instrumentenkombi ablesen kann. Zu guter letzt noch den Temperaturfühler nachrüsten, bei mir war das Kabel hinten unter dem rechten Scheinwerfer eingeklemmt.
Den Einbaurahmen habe ich nicht gewechselt, weil die Zierleisten im Armaturenbrett nur mit viel Mühe und kaputten Fingern auszubauen sind.
Viel Spaß beim bauen
Dirk
29.08.2005, 20:32
#13
Individualist
So! Heute mal ein bisschen gebaut und festgestellt das eigentlich alle Kabel liegen müssten..., der Stecker hat 26Pole und an jedem einzelnen ist ein Kabel dran....
Habe heute geschaut wo der Temperaturfühler ist..., aber neben dem Nebelscheinwerfer auf der Fahrerseite habe ich ihn nicht gefunden...
29.08.2005, 20:40
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
der Tempfühler kommt auf die Beifahrerseite.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
29.08.2005, 20:42
#15
Individualist
Habe ich auch geschaut... und nix gefunden...(neben den Nebelscheinwerfer, bei Lufteinlass unten)?
29.08.2005, 22:45
#16
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Guckst Du Bild...
Wird von hinten gesteckt.
30.08.2005, 07:14
#17
Individualist
Könntest du mir bitte die korekte Adresse geben
28.11.2005, 11:33
#19
Individualist
So! Habe jetzt einen BC mit einbaurahmen daliegen !
Heute soll er eingebaut werden! Gibt es da irgendetwas besonderes zu beachten?
28.11.2005, 17:41
#20
Individualist
So! BC IV ist drin...! Aber er will mir nix anzeigen! Es leuchten nur die Tasten bei Eingeschalteten Licht. Also muss er ja Strom bekommen. Könnt ihr mir evt. mit dem Display helfen..., vielleicht hat auch Rottaler2 eine Lösung?
