VIN Decoder
Alt 21.11.2008, 11:58   #161
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von boppy Beitrag anzeigen
Wow! Hast du etwa die Zeit ausgetrickst?
Huch...äh... ja... heute ist morgen schon gestern... oder so
Das erinnert mich an eine Diskussion in der Firma:
1: "Funktioniert UMTS auch im Auto?"
2: "Ja sicher, so lange du nicht fährst..."
Also bei Stefan (@jippie) funktioniert es auch während der Fahrt. Das sollte also zu schaffen sein
... denke ich auch. Schritt eins ist ja doch, dass es erstmal "im Labor" geht...
Cool. Ich habe, ehrlich gesagt, damit gerechnet, dass es deutlich langsamer wird mit der ersten installieren Software. Super so!!!
Ich fege regemäßig durch die Registry und lasse nicht beim Einschalten jeden Blödsinnsdienst starten. Außerdem Defrag und Start mit BootVis optimert, das hat bald acht Sekunden gebracht...
Zu kalt aber nur im Bezug auf Festplatten-nahe Werte, oder? Bei CPUs und RAMs wäre mir zumindest nicht bekannt, dass kalt=schlecht (sonst würden wassergekühlte PCs ja gar nicht mehr laufen *g*) ist. bei der Festplatte schon eher. Wo würdest du denn die Reißleine ziehen? Und bis wo darf der ATOM überhaupt heizen?
Ob ein Rechner auch zu kalt werden kann...? Keine Ahnung! Kann natürlich sein, dass irgendwelche elektronischen Bauteile bei Kälte andere Werte haben - und das dann ein Problem sein könnte. Offiziell sagt Intel: Mindestens 0 °C. Ich denke aber mal, der CPU ist das ansich ziemlich schnuppe, die macht sich ihre Heizung ja selbst... wenn es nun nicht gerade -256° C ist... Eventuell mechanische Teile, weil Lagerfett vllt. zäh wird - also ja, evtl. am ehesten die HDD...?
Höchste Betriebstemperatur der CPU: 85,2° C laut Intel. Tatsächlich grätscht der Prozessor aber erst bei 125°C, da er dafür eine spezielle "Katastrophen-Routine" hat (= sichert Daten, fährt runter und sagt "gute Nacht" - - so das Intel Datasheet dazu ganz frei übersetzt...). Das könnte er ja nicht, wenn er es bis dahin nicht aushalten würde... Trotzdem werde ich eine Selbstabschaltung bei ca. 84° C reinbasteln. Wenn der 7er in extremer Sommerhitze zehn Stunden in der Sonne schmort, geht der Rechner dann notfalls eben erst eine Weile später an...
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 13:00   #162
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das größte problem mit der kälte ist Kondenswasser. Gerade wenn man in den kofferraum mal feuchte jacken oder sowas wirft, könnte das ein problem sein. ein lüfter der die Festplatte anbläst könnte das aber wirksam verhindern.
ansonsten. das übliche. Wo bleiben die Bilder
Alt 21.11.2008, 14:39   #163
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
...Festplatte anbläst könnte das aber wirksam verhindern.
NaNaNa, wer vergisst denn die Öllager auf denen die Platte sich dreht. Denn Kugellager gibbet da schon lange nicht mehr
Um der Kälte vorzubeugen, ließe sich eine Schaltung basteln, die den CarPC immer auf eine min. Temperatur vorhält -> siehe Aussenspiegel- und Scheibenwischblätterheizung ...
Geändert von rubin-alt (21.11.2008 um 15:33 Uhr).
Alt 21.11.2008, 15:22   #164
scr
.. bleibt beim 5er :)
Benutzerbild von scr
Fahrzeug: 525i 24V - e34
wenn das gerät hermetisch abgeschlossen ist und nur 1 Lüftereingang = 1 Lüfterausgang gibt.. warum nicht beide mit Vliessbezügen ausstatten - ich meine es gibt doch spezielle feuchtigkeitsfilter !
____________
o***********.This is Schäuble.
L_/*********Copy Schäuble into your signature
OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
scr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 15:31   #165
rubin-alt
Hört ma bitte mit dem Schmarn vom Kondenswasser auf
Der Rechner wird das letzte Gerät sein, dass Wärmer als sein Umfeld ist. Somit schläg sich an und in Ihm nichts nieder. Oder schwimmt euch das Radio, Navi etc davon
Geändert von rubin-alt (21.11.2008 um 15:37 Uhr).
Alt 21.11.2008, 15:55   #166
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Du meinst das Erste....
Kondenswasser an den Metallteilen ist dann Thema, wenn der PC aus bleibt.
Knuffel
Alt 21.11.2008, 16:22   #167
memyselfundich
und die flüssigkeitslager sind so "dünn" das selbst ein recht zähflüssiger "lagerstoff" durch die oberflächenspannung mit genommen wird aber ich glaub bis -30 grad sollte uns das weniger stören als wirklich kondens wasser. Ich hab schon mehrere carpc´s in unterschiedlichen fahrzeugen eingebaut, und da ist es schonmal vorgekommen das sich kondenswasser gebildet, schlimmer noch, gesammelt hat, und dann blieb der pc irgendwann mal aus. Kondenswasser hatte sich an der platte gesammelt, und tropfte dann aufs motherboard. (festplatte war senkrecht eingebaut) Und das war genauso wie vorhin beschrieben: feuchte jacken im Kofferraum, auto wurde warm, und kurz drauf gings "radio" aus. also sooo abwegig ist das nicht
Alt 21.11.2008, 18:40   #168
SysTin
Tiefflieger
Es gibt durchaus Situationen, in denen Kondenswasser entstehen kann. Ich erlebe das hin und wieder jetzt, wenn der Wagen in der Garage über Nacht "gekühlt" wurde und man dann tagsüber in die wärmere Umgebung rausfährt.... da läuft aber reichlich Wasser ab...
Ich halte die Kodenswasserfrage aber trotzdem für nicht sonderlich besorgniserregend, weil es sich dabei m.E. quasi um destilliertes Wasser handelt - was imho keine nennenswerte elektrische Leitfähigkeit hat. Kurzschlüsse durfte es also eher nicht geben. Ich denke: Aus eben jenem Grund - wie von @rubin bereits erwähnt - machen ja auch alle anderen Teile mit Elektronik auch bei Kondenswasser keine Probleme (habe ich jedenfalls noch nie erlebt). Beim Radio, TV Modul etc. wurden - soweit ersichtlich - keinerlei Vorkehrungen dazu getroffen, das "wasserdicht" zu gestalten. Allenfalls sind die Platinen mit Schutzlack überzogen - aber das wäre ja nun die kleinste Übung (zumal ich meine, das MB ist auch lackiert... ich sehe aber nochmal nach.)
Wegen der Kältefrage: Wir bauen einfach einen Fön ein - dann sind evtl. auch unsere Kondenswasserphobiker beruhigter!
Stephan
P.S.: Es gibt Heizfolien, wie sie auch für die Spiegel verwendet werden. Sollte sich im Probebetrieb zeigen, dass es da Probleme geben könnte, wird die eben unter dem MB auf's Blech gepappt, dann sind Feuchtigkeit und Kälte binnen Minuten weg - Haken allerdings: Dafür muss noch wieder eine extra (wenn auch kleine) Steuerung her, denn die Folie kann ja gerade nicht der PC steuern, der in einem solchen Fall erst verzögert anspringen soll... Naja, mal gucken.
Geändert von SysTin (22.11.2008 um 00:54 Uhr).
Alt 22.11.2008, 01:17   #169
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Kennt ihr solche beutel mit kugelchen die man sonst in die schuhe packt? wenn man ein paar ins gehäuse packt würden die doch die feuchtichkeit aufsaugen.
nur so ma ne Idee
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 08:04   #170
memyselfundich
ihr denkt einfach zu kompliziert Ein lüfter der für einen steten strom an luft durchs gehäuse sorgt, und problem ist gegessen. Fürn sommer braucht man den eh.. ist doch am einfachsten!
Wie ist der Stand des gerätes heute?
CARPC für ALLE E38 / E32 /E39 Straubinger BMW 7er, allgemein 128 05.02.2008 12:20
BMW 750Li Individual Neu für 1.100 Eur Leasingrate / Neu: Jetzt nur noch 990 Eur Christian eBay, mobile und Co 4 12.05.2007 15:48
Motorschadenreparatur für 120,00 EUR E.Kähler BMW 7er, allgemein 2 20.03.2007 20:17
CarPC ab 1000Mhz? Auch für schmales Geld möglich sevener BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
