Alt 27.05.2020, 20:48   #11
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Am ende kommen hier einfach mehrere defekte zufällig zusammen.
Getriebefehler aufgrund kontaktschwäche Stecker
dazu jetzt zufällig klemender Anlasser ! wenn es nur klackt kommt ja das startsignal vom IVM und smit sollte der anlasser auch drehen. wenn er das nicht macht ist er defekt.
Wenn der anlasser gewechselt ist wird er auch wieder anspringen. Das Getriebe kann man abstecken deswegen startet trotzdem der motor !
Ich denke es ist einfach zufall das beides auf einmal da ist.
Anlasser könnte man auf hebebühne testen einer sitz im auto probiert zu starten wenn es nur Klackt dann muss einer von unten mit einer verlängerung und einen hammer auf den anlasser schlagen mehrmals , dann sollte der motor starten weil sich kohlenstaub gelöstz hat oder die kohlen wieder kontakt haben.
ADAC macht das auch immer so wenn man rankommt an anlasser.
Beim 7er ist das etwas schwierig weil gut versteckt der anlasser
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2020, 11:17   #12
siggi100
Benutzerbild von siggi100
Fahrzeug: E65 - 745i, Bj 06.2001
Top! Problem hat sich erledigt
Nachdem ich wochenlang gesucht und mit diesem Problem gefahren bin mit der Hoffnung, dass er nach abstellen auch wieder anspringt, blieb er nun doch liegen ohne wieder zu starten, jetzt haben wir uns endlich endschlossen den Anlasser zu wechseln, was eine verdammte scheiss arbeit war, so verbaut,
nun springt wieder einwandfrei an, danke fuer die tips
siggi
siggi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2020, 20:35   #13
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Danke für die Rückmeldung.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i Startet nicht Dennis Wi. BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.07.2016 09:31
Motorraum: 745i - Motor startet nicht Crazer09 BMW 7er, Modell E23 32 15.05.2016 23:38
745i Startet nicht nach Motorwechsel rainer.1974 BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.03.2013 12:34
CD Wechsler startet nicht.Verzerrungen bis Neustart. Bauknecht BMW 7er, Modell E38 13 10.10.2009 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
