Alt 15.02.2020, 21:42   #11
21kenan21
Benutzerbild von 21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Zitat von Chrizz87 Beitrag anzeigen
Gibt es da bestimmtes Fett ? Kann man das selbst mit Wagenheber und Böcken ? oder lieber in Werkstatt fahren ?
Bei mir ums Eck ist ein Zubehörladen. Bin da rein und sagte , Fett für das Lager der Antriebswelle bitte. Der gab mir eine kleine Tube mit. Die Packung reicht aus. Habe aber dennoch 2 mit genommen und alles rein gejagt.
Ich habe ja eine Hebebühne. War natürlich so leichter. Mit Wagenheber würde ich es auch hin kriegen. Je nach dem wie gut der Rücken noch ist kannst es auch so machen. Wenn die Handschuhe dann etwas fett dran haben. Ist es etwas fummelig den Balg wieder drauf zu machen. Rutscht dann.
War nicht teuer das Fett. Versuch ist es wert.
Was der Sinn des Lebens ist, weiß keiner genau. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 22:09   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von 21kenan21 Beitrag anzeigen
Welle war vorher dicht.
Öfters im E60/61 Bereich anzutreffen. Anscheinend schon vom Werk aus mit zu wenig fett.
Eher nicht, im Alter verharzt das Fett, bleibt außen hängen und schmiert nicht mehr.
Also alle 100-120t Km säubern und neu fetten, sind ca. 100g MoS2.
M f G
Alt 15.02.2020, 22:31   #13
21kenan21
M f G
Alt 25.02.2020, 07:25   #14
Chrizz87
Fahrzeug: E65 745i Bj02
das Fett habe ich endlich mal bestellt, sollte heute kommen. Gestern auf der fahrt von der Arbeit.
Beim Gas wegnehmen, knallt es und ruckt es jetzt immer hinten. Beim beschleunigen merkt man davon nichts, sobald wieder Gas weg, dann kommt es.
Kann es an den Abtriebswellen liegen ? oder wohl doch eher das Mittelwellenlager was ein weg hat.
Begutachten kann man das Teil ja nicht, ohne Abgasanlage abzubauen ?
gruß
Chrizz87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2020, 07:47   #15
bmw-master1979
Hamann7
Fahrzeug: E65-735i (12.03),E65-730d (10.08),F-07 535iA (04.10)
Das hört sich eher nach Hardyscheibe an,schon getauscht?
MFG LAKI
Alt 25.02.2020, 07:49   #16
Chrizz87
Ne noch nicht in meiner Zeit und auch nicht bekannt ob Vorbesitzer etwas gemacht hat.
Alt 25.02.2020, 07:52   #17
bmw-master1979
Hamann7
Die Hardyscheibe ist ein Verschleißteil,
das Gummi bekommt Spiel und du bekommst Vibrationen und Geräusche.
Wenn du nun Gas gibst,ist die Antriebswelle immer unter Spannung und auch die Hardyscheibe,gas weck und die wackelt wie ein Fauler Zahn.
Zuerst würde ich diese tauschen,das Mittellager geht zu 98% nie kaputt!
Trotzdem wenn du schon dabei bist,einfetten würde ich trotzdem.
MFG LAKI
Alt 25.02.2020, 08:00   #18
Chrizz87
kann man damit noch etwas fahren oder eher nicht mehr ?
Mein Zweitwagen steht noch 2 Tage in der Werkstatt
So, gerade eben in der Werkstatt gefragt, 330€ für Austausch der Hardyscheibe, ca. 2Std Arbeit meinten die wohl
Geändert von Chrizz87 (25.02.2020 um 10:20 Uhr).
Alt 25.02.2020, 13:08   #19
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05
Also bei mir machte sich die defekte Hardyscheibe dadurch bemerkbar, dass es ein Kling gab beim langsamen Anfahren. Zudem oft ein Ruck beim Schalten.
Nach Wechsel der Harsyscheibe, wo ich natürlich das Mittellager mitmachte, wenn die Kardan schon ab ist und auch das Ausgleichsgelenk neu schmierte, ist alles wieder gut :-)
Gruß Achim
Alt 03.03.2020, 09:09   #20
Chrizz87
So kurzes Update.
Hardyscheibe wurde getauscht, Mittelwellenlager sieht Optisch gut aus sagte der Meister.
Geräusch leider immer noch da. Er meinte es würde eher von richtung Getriebe kommen.
Das Geräusch ist ein klackern / tickern (metalisch ) beim Ausrollen lassen. Egal oder in D oder N. Beim Beschleunigen ist es um 80% weniger zuhören.
Habt Ihr vllt eine Idee ? im Netz finde ich so nichts davon, kann die Tage mal ein Video vom Geräusch machen, wenn ich es aufgenommen bekomme.
gruß
Zylinderkopf tauschen am 750i, Fragen dazu! j4m3s BMW 7er, Modell F01/F02 0 14.11.2016 12:12
Ansaugbrücke tauschen. Fragen dazu. tiwo95 BMW 7er, Modell E23 0 22.03.2016 18:58
Abgasanlage: Lambdasonden tauschen. Fragen dazu. unitrak BMW 7er, Modell E38 7 23.02.2015 10:04
Antriebsstrang komplett tauschen! Ein paar Fragen dazu.. SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2011 20:07
745i E65 gekauft, ein paar Fragen dazu :-) peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.08.2010 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
