Umfrageergebnis anzeigen: Welche Möglichkeit soll ich nehmen?
Möglichkeit 1 7 41,18%
Möglichkeit 2 4 23,53%
Möglichkeit 3 2 11,76%
Anderes, was ich im Post erläutere... 0 0%
Schmeiß den ganzen Rotz einfach weg... 4 23,53%
Teilnehmer: 17. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 26.02.2019, 20:51   #41
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Habe heute die Platinen bekommen und schon mal eine halb zusammengelötet.
Was soll ich sagen, es ist nichts explodiert oder im Rauch aufgegangen.
Die Tage werde ich es im Auto anschliessen und schauen, was die Diagnose dazu sagt, ob L7 erreichbar ist und was der Fehlerspeicher spricht. Nächste Stufe ist dann die Endstufe anzuschliessen und testen, ob die Lautsprecher angesteuert werden. Die Bässe werden freilich erst nicht gehen, da fehlt noch was, aber die restlichen drei müssten gehen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 21:31   #42
Markus525iT
Jetzt kannste nur hoffen dass es keinen EMV Themen gibt
Aber interessantes Projekt
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 21:42   #43
HeinrichG
Kann es geben, juckt mich nicht. Weil diese kleine Platine ist nur dazu da um rauszufinden, ob alles passt, sie wird nie im Auto mitfahren. Da ist keinerlei Schutz drauf, gar nichts, ist nur zum Messen im Stand und ausgeschalteten Motor geeignet
Alt 25.02.2020, 14:02   #44
HeinrichG
So, war lange genug ruhig um dieses Projekt, aber es hat sich was getan.
Ich bin so gut wie fertig mit der Schaltung und das Layout der neuen Platine ist zu 70% fertig. Es gibt noch genau drei Pins auf dem weißen Stecker, deren Funktion ich (noch) nicht verstehe bzw. zuordnen kann. Die restlichen 23 sind klar und eindeutig Das Controllerboard wurde mit meiner minimalistischen Testplatine vom Auto erkannt und im FS gab es keine Einträge, also passt so weit.
Bei der Kühlung weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Ob der Lüfter immer mit 20-30% der Drehzahl läuft und wenn er vom Contollerboard angesteuert wird, dann mit 100%. Würde dann ein Mikrocontroller mit einpaar Zeilen Code erfordern und einen Lüfter mit vier Leitungen (so wie im PC). Oder eben so wie im Original nur an/aus.
Ansonsten wie gedacht, die beiden Subs werden von einer externen Endstufe angetrieben (in meinem Fall 2x300W) und die Lautsprecher in den Türen und Armaturenbrett von dem Verstärker auf der Platine (TDA7850A, 4x30W bei 4Ohm).
Von der originalen Platine wird nur der große schwarze Stecker wiederverwendet, der Rest wandert in den Abfall...
WICHTIG: Das Board wird nur mit einem LCI L7 funktionieren. Der preLCI hat eine komplett andere Belegung am weißen Stecker. Sie ist zwar bekannt, aber die beiden Boards unterscheiden sich erheblich. Beim LCI bekommt das kleinere Board quasi nur +12V und gibt Audiosignale zurück. Beim preLCI sind es +3,3V, +5V, +12V... also nicht einfach so mal übertragbar.
EDIT: Das LCI bezieht sich auf den Logic7 nicht auf das Fahrzeug! Es gibt die Logic7 mit vier Clips, diese sind kompatibel, die mit fünf Clips nicht.
Geändert von HeinrichG (25.02.2020 um 20:01 Uhr).
Alt 25.02.2020, 19:52   #45
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Heinrich, passe mal deinen Text an.
Dein Board wird auch im VfL laufen, solange da der L7 der neueren Generation verbaut ist!
Der miniVFL hat vom Werk aus schon den geänderten L7.
Ich meine sogar es gab mindestens 3 Layouts!
Schade, das du so spät damit angefangen hast!
Hätte es gern getestet wo ich den E65 noch hatte.
Alt 25.02.2020, 20:08   #46
HeinrichG
Hallo Oddy,
danke für die Anmerkung. Ich war der Meinung, dass es nur zwei Versionen gab, wieder was gelernt.
Das hier habe ich, MJ 2007 (Bj 09/2006, nach den Werksferien):
Und das hier ist aus einem Logic7 von 08/02 und von 28/04 sieht genau so aus:
Alt 25.02.2020, 20:09   #47
bmw-master1979
Hamann7
@Heinrich,bin auf dein Endergebnis gespannt
Ich muss meinen auch noch öffnen,bin gespannt was drin ist.
Wenn die Platinen von dir anders aussehen sollten?
Soll ich sie dann lieber nicht dran stöpseln?
MFG LAKI
Alt 25.02.2020, 20:16   #48
HeinrichG
Also ich täte es nicht riskieren. Zumindest nicht ohne den weißen Stecker vermessen zu haben. Wenn sie an meinen MJ07 angelehnt ist, wird es tun, wenn nicht, kann es spannend werden...
Welches BJ ist Dein L7?
Alt 25.02.2020, 20:39   #49
bmw-master1979
Hamann7
Sollte noch Original sein, Baujahr des Fahrzeugs 12.2003
Morgen schaue ich mir das genauer an, wenn die Platinen gleich sein sollten, tausche ich und teste gleich.
Mfg Laki
Alt 26.02.2020, 19:44   #50
nesi
Benutzerbild von nesi
Das hört sich super an .
Werden alle Kanäle per Chinch auch Verfügbar sein?
Weil habe noch genug Endstufen zuhause.
Wird es mit einem Logic 7 aus 6/2005 funktionieren?
Bei einer Sammelbestellung wäre ich dabei
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Logic7 verstärker schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.03.2016 21:17
E65-Teile: Logic7 Verstärker shabba Suche... 0 18.11.2014 22:57
E65-Teile: Logic7 Verstärker Kölschi Suche... 0 11.04.2014 23:25
E65-Teile: Logic7 Verstärker mcasa Suche... 0 24.07.2011 15:36
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
