Alt 11.08.2020, 06:54   #1
shargorodskiy
Fahrzeug: bmw e32 750il 1988
Standard M70 hat einen groben Leerlauf, der Motor stoppt an einer Ampel.
Hallo.
Die M70 hat einen groben Leerlauf, der Motor Stoppt an einer Ampel.
Maf ersetzt, Kerzen, Bagels 6-12, Hochspannungsleitungen, Kraftstoffpumpen neu, Kraftstoffdruckregler sind in Ordnung. Die Temperatursensoren sind im normalen Bereich, die Messwerte wurden nach dem Buch überprüft.
Wenn die Luft nicht berücksichtigt wird, werden die umdrehungen ausgerichtet. Sauerstoffsensoren an den Auspuffrohren gibt es nicht, bei mir war es nie, ich besitze das Auto seit 2012, schlechte Drehzahlen erschienen vor 2 Jahren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/BsKMLYLjDLE
shargorodskiy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2020, 19:07   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Sieht nach massiv Falschluft aus!
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2020, 22:21   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Schau einmal diese Formgummis an den DK-Motoren an, Besonders von der Unterseite, die mögen dort gerne zerbröseln
Alt 12.08.2020, 15:14   #4
shargorodskiy
Es gibt keine unerkannte Luft, ich habe den Rauchgenerator überprüft, alle Luftanschlüsse sind neu. Die Drehzahlen werden gut, wenn ich zusätzliche, unerkannte Luft gebe, wenn ich den stutzen aus dem Vakuumsystem Entferne. Wenn es keine Luftsaugen gibt, schwanken die Drehzahlen.
Alt 12.08.2020, 23:23   #5
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Überprüfe doch mal deinen Zündverteiler, ein kleiner Riss im Gehäuse hat Folgen.
Sind die Kontakte schwarz?
Hast du den Luftleerlaufregler schon gereinigt und auf Funktion geprüft?
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2020, 23:49   #6
shargorodskiy
Ich wusste nicht, dass die M70 einen Leerlaufregler hat? Wo er ist, zeig es mir.
Alt 13.08.2020, 00:01   #7
dansker
Nicht nur nen Riss im Verteilerdeckel, ist der Kohlestift in der Mitte überhaupt noch da? Die machen sich nämlich gerne bei den M30 und M70 "selbstständig".
Alt 13.08.2020, 01:12   #8
M70 hat keinen Leerlaufregler, geht alles ueber EML.
Das Thema besprechen wir hier im US Forum schon seit einigen Monaten, da steht auch genau, was er alles schon gewechselt hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...e-engine-stops
der ist umgebaut von Automatik auf Schaltgetriebe GETRAG 260
Motorraum: Motor geht an Ampel aus, Leerlaufdrehzahl bei 500rpm martin89 BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2016 10:17
Motorraum: 750i - Motor ging an Ampel aus... Pace BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 04:26
Elektrik: motor säuft an der ampel ab PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2006 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
