Servus allerseits
Seit ein paar Wochen habe ich die Fondklima drin.
Die ersten Tests waren erfolgreich.
Temperatur und Luftmenge liessen sich wie erwartet einstellen.
Nun aber habe ich festgestellt, dass oftmals zwar das Gebläse läuft, aber dennoch keine Luft austritt, die Fondklappe also zu bleibt.
Dies auch, wenn das Auto volle Betriebstemperatur ereicht hat. Zuvor, so vermute ich, gibt es eine Priorität für klare Frontscheibe.
Und eventuell hat die vordere Einstellung ob nun vorn geheizt oder gekühlt wird auch nen Einfluss auf die prinzipielle Belieferung des Fonds...
Gelegentlich kommt Luft, dann aber nur kalte, obwohl 27 Grad eingestellt sind.
Habe den ZCS schon am Anfang geändert und auch die IHKA frisch codiert.
Gestern habe ich nun mal Diagnose gemacht und es gibt weder in der Fondklima, noch in der IHKA Fehler im Speicher.
Situation war, dass ich das Auto erst warm gefahren habe und dann an der Fondklima rummachte.
Lüftermotor auf max. Luftaustritt Null.
Dann mit der Diagnosesoftware die Fondklappe angesteuert. Von 0 auff 100 gesetzt.
Rödel, rödel und schon kommt Luft aus der Fondklima.
Im Normalbetrieb heut allerdings erst wieder nix, später nur kalt.
Muss gestehen, jetzt gucke ich halt besonders genau was das Ding macht. Aber schon früher, noch ohne Fondklima - hab das Auto nun 4 Jahre - hatte ich nie verstanden, nach welchen Regeln das Luft ausgab. Oft konnte man an den Rädchen drehen und nix kam.
Es ist also keineswegs gesagt, dass diese Macke nun bei mir mit der Fondklima eingeführt wurde.
Die vorgenommene Fondklimanachrüstung wurde gemäss WDS erstellt, die alten Anschlusskabel für die Rändelrädchen habe ich lediglich ausgestöpselt und zurückgebunden.
Einzige Individualmodifikation ist, dass die Verbraucherabschaltungsleitung am Fondklimasteuergerät abgehängt und stattdessen ein Dauerplus Klemme 30 angehängt ist.
Effekt Aus Fondklimasicht pennt das Auto nie ein. Die letzten EInstellungen bleiben dadurch permanent gespeichert.
Wer hat Ideen?
In welcher Richtung soll ich die Lösung suchen?
Was kann man noch ausprobieren?
Danke für Tipps und Kommentare!
Gruss Gasi
