Alt 08.05.2008, 11:23   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Rdc
Hi
Bitte nicht auslachen wollte ein paar Euros Sparen wie ich schon befürchte umsonst
Habe mir die Sensoren von Audi angeblich Baugleich mit BMW 433 MHZ
nun kommt die meldung nicht Aktiv oder kein empfang.
kann ich irgendwie prüfen ob die Sensoren Signal senden ??
Gruß Toni
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 11:39   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard in Verwendung
Wenn du sie nur bei den Reifen abgelegt hast um zu sehen, ob sie funktionieren, wird das so nichts.
Du musst diese Verbauen und durch den Luftdruck im Reifen werden sie erst aktiviert.
Sollten sie schon verbaut sein, dürfte es reichen mit diesen Reifen zu einer VAG Niederlassung zu rollen.
Pech währe, wenn du die Räder abschrauben müsstest und an einen VW/Audi anbringen mußt....
Alt 08.05.2008, 11:48   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Danke erstmal
Ja sie sind montiert und mit Luft also am Wagen.
wen ich dich richtig verstanden habe mus ich zu BMW und die könnten Sie auslesen ob Sie funkt.
gruß Toni
Alt 09.05.2008, 19:18   #4
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Leutz,
ich dachte die Audi/VW Sensoren
funktionieren PRIMA !!
Hatten doch schon einige verbaut
und als gut gewertet !?!!???
Hab meine neuen auch schon daheim
liegen werden beim Reifenwechsel
eingebaut, oder besser nicht ????
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 09:40   #5
Toni.pt
Neues MitGlied
Also ich bin noch nicht dezu gekommen zu BMW zu fahen um Sie Auslesen zu lassen
Aber bis jetzt kommt immer die Meldung das Sie nicht findet.
Alt 13.05.2008, 11:10   #6
rubin-alt
Standard Rtfm
Schon mal im Handbuch nachgelesen, wie es richtig gehandhabt wird
z.B. müssen die Griffel 6 Sek. auf dem RDC-Taster liegen, bevor das System überhaupt mit dem Initialisieren beginnt.
Auch logisch, da einige 7er Fahrer an diesem Ort ihr Tempomat finden und kein RDC und somit ungewolltes "Initialisieren" der Refien vorgebeugt wird
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:52 Uhr).
Alt 13.05.2008, 12:52   #7
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi Rubin
Ja habe ich geten die meldung ist gekommen Reifendruck set doch später ist auch diese meldung aufgeläuchtet Reifenkontr. inaktiv,
Deswegen werde ich mal nachschauen sassen . BMW
Alt 13.05.2008, 13:52   #8
rubin-alt
Zitat von Toni.pt Beitrag anzeigen
...Ja habe ich getan. Die Meldung ist gekommen "Reifendruck set". Doch später ist auch die Meldung aufgeleuchtet "Reifenkontr. inaktiv"
Es kann aber auch sein, das 1 Radsensor def. ist und es sich deshalb nicht aktiviert
Alt 13.05.2008, 15:03   #9
RS744
Benutzerbild von RS744
Es kann auch sein, daß Du die RDC-Initialisierung mehrmals durchführen mußt, bevor das System Ruhe gibt. Hatte ich auch schon. Erst würde ich es ein paar Mal initialisieren, bevor ich zu BMW fahren würde.
Ist eben wie bei WinDoofs manchmal (wenn er mehrmals nachfragt: "sind sie auch sicher").
Greets
RS744
Alt 13.05.2008, 16:48   #10
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Toni,
klemm mal die Batterie für eine halbe Stunde ab und mach dann den Reifendruck-Set noch einmal.
Als ich meine originalen RDC's eingebaut hatte, kam immer die Meldung "Reifenpanne", nach
abklemmen der Batterie funktionierte dann das System einwandfrei.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
rdc, servolenkung rostxx Suche... 0 23.01.2006 09:12
Rdc mathiasS BMW 7er, Modell E38 34 10.01.2006 01:10
RDC Albatross BMW 7er, Modell E38 23 15.12.2003 23:08
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 07:52
RDC Wolf740d BMW 7er, Modell E38 16 18.02.2003 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
