27.03.2011, 13:43
#21
Fahrzeug: E38 730iA (11/95), oxfordgrün und BiGas
ok, danke dir! schaue mal, ob ich glück habe und günstig ein MK3 und nen 16:9 monitor ergattern kann, dachte immer, dass es noch mehr teile sind, die ausgetauscht werden müssen... aber das hatte ich noch von meinem VFL 735iA im kopf, der alllerdings ein MK1 verbaut hatte.
ansonsten soll sich der VK kümmern, dass er den eingebauten 4:3 wieder in gang bekommt, wenn es nur ein loses flachkabel ist...
29.04.2017, 08:57
#22
Fahrzeug: E38-728ia Bj. 99
das Thema ist zwar schon was älter, aber bei meinem "neuen-alten" 728ia bj99, funktioniert die Tasten am Bordcomputer 4:3 nicht, lediglich am MFL kann ich die Lautstärke bzw den Sender ändern. Das Drehrädchen am Bordcomputer zum ändern der Lautstärke ist auch noch intakt, alle anderen Knöpfe funktionieren leider nicht. Gibt es für das Problem ein neuen Lösungsweg oder hilft nur noch ein Austausch?
Vielen Dank im voraus
17.07.2017, 20:29
#23
Fahrzeug: E38 - 750i (09.99)
um das Thema abzuschließen:
Das Problem ist der rechte Drehpoti mit Drückfunktion. Im Inneren des Potis sitzt ein kleiner Blechknackfrosch (Ich nenn das kleine Blech einfach mal so) der über einen Klebestreifen auf einer kleinen Platine befestigt ist. Im Laufe der Zeit verrutscht der Knackfrosch und schließt die Kontakte auf der Platine kurz. Dies führt zur Dauerbetätigung des Potis mit den beschriebenen Symptomen.
Lösung:
Das Poti öffnen, den Knackfrosch neu verkleben. Fertig
Gerhard
