Niveauregulierung grüne Flecken line und rechts der Kardanwelle
Ich hatte schon länger Probleme mit der Niveauregulierung. Unter anderem auch ein rasselnden Geräusch, selbst wenn das Ventil in Nulllage steht.
Nun da ich seit ein paar Wochen nicht gefahren bin und der Wagen in der Garage steht, konnte ich heute 2 grüne Flecken links und rechts der Kardanwelle sehen. In etwa gleichgroß und mit gleichem Abstand von der Fahrzeugmitte.
Ich habe das T-Stück im Verdacht. Eigentlich wollte ich schon länger an dem System was machen, da auch die Vor und Rücklaufleitungen komplett verrostet sind und die Bomben wollte ich auch gleich revidieren lassen sowie die Dämpfer vorne und hinten in Polen überholen lassen.
Wieviel Aufwand wird es, an das T-Stück heran zu kommen. Was muss alles weg? Auch der Tank? Oder reicht die Abgasanlage. Hat das schonmal jemand durch und noch ein paar Tips?
Ich werde KuNiFer Leitungen von vorn bis hinten ziehen. Das Ventil denke ich ist noch ok. Hoch und runter fahren geht ohne Probleme. Welche Leitungen sind noch vorwiegend betroffen?
