Alt 24.06.2020, 17:33   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Intikilla Beitrag anzeigen
...eine eingepresste Scheibe im Automatikgetriebe hat sich vom Kranz gelöst
Welche soll das sein ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 24.06.2020, 18:21   #22
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Hallo Haschra,
vielleicht das Sonnenrad oder der Planetensteg, schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._transmission/
Falls es der Anlasser ist, schau bitte mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._parts_1_5kw_2
Rückholfeder des Startergetriebes bei einem 1,5 kw Anlasser
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...er_parts_1_7kw
Freilaufritzel bei einem 1,7 kw Anlasser
MFG
Alex
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2020, 15:07   #23
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo DD-Dude,
ich habe mir die Videos mehrfach angehört und das über zwei Tage und ich kann da nichts finden was in dem Bereich auf dieses Geräusch hinweist.
Wenn es keins der Neben-Aggregate ist, WaPu-Servolenkung-Klimakomp. usw.
Habe ich keine Vermutung was es sein könnte. Ich war vor meinem Motor etwas ratlos gestanden, denn das Geräusch kann ich nicht über ein Video zuordnen. Leider kann ich dir da nicht weiter helfen.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2020, 21:45   #24
DD-Dude
Benutzerbild von DD-Dude
Fahrzeug: E32 - 735iA 1991
Hallo Chio,
ich hoffe bzw. bin optimistisch, dass es irgendwo vom Nebentrieb her kommt.
Zum einen ist mir als ich die Videos gedreht habe, aufgefallen, dass es beim Anlassen nicht so präsent war wie erwartet - das Geräusch kam erst nach rund einer Minute laufen.
In dem Video, in dem der Startvorgang zu hören ist, ist es bei weitem nicht so präsent wie in dem Video mit laufendem Motor, was ca. 2 Minuten später gedreht wurde.
Zum anderen war mir heute, als ich bei laufendem Motor die Garage öffnete und vor dem Auto stand, so, als kämme es aus dem Bereich hinter der Niere.
Einerlei - ich mache auf jeden Fall das Ausschlussverfahren mit den Riemen und werde berichten. Wird aber erst kommende Woche werden.
Micha
DD-Dude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 17:21   #25
Intikilla
ShamanX
Hello again,
habe mir in der Bucht einen general Überholten, orginal Hella Anlasser, für 95 Euronen gekauft. Mit dem neuen Anlasser dreht der Motor beim Anlassen doppelt so schnell, wie ein Turboanlasser, genial!
Das Zahnrad vom Schwungrad ist einwandfrei, nur beim alten Schnecken Anlasser, war die Rückholfeder gebrochen, daher kam das üble Geräusch beim starten und dass Geklingel danach.
Gute Fahrt wünscht Euch
Alex
Geändert von Intikilla (01.07.2020 um 17:36 Uhr).
Alt 02.07.2020, 02:53   #26
Mein Bosch Anlasser von 1988 hatte noch Plastikinnereien, die waren alle zerbroeselt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/19...r_p1120569.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/19...r_p1120570.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/19...r_p1120565.jpg
da wurde erst spaeter auf Metall umgebaut, ich hatte damals einen Anlasser Bosch von einem Mercedes gefunden, der hatte schon alles aus Metall, umgebaut, laeuft immer noch.
Bosch # 0001218027, produced 08/1988
Planetary gear up to date number 12411736763 , old one 12411736760,
weietere Bilder auf meiner Seite unter fixes>>>engine general
Alt 02.07.2020, 11:20   #27
Intikilla
ShamanX
Denke es kommt vom Automatikgetriebe, da beim Kickdown bzw anfahren am Hang, der Wagen richtig schüttelt, runter vom Gas und alles besser.
Ursache hierfür war:
Viel zuviel ATF Öl im Automatikgetriebe!!
Hatte vor kurzen ATF-Öl Mangel, was sich durch GETRIEBEPROGRAMM im Display des BC zeigte. Als der Schnecken Anlasser dann diese üblen Geräusche machte hab ich aus Panik viel zuviel ATF-Öl nachgefüllt.
Habe vorher ca 200ml ATF mit einer fetten Spritze und Verlängerungsschlauch abgesaugt.
Grüße auch an Erich von
Alex
Geändert von Intikilla (02.07.2020 um 17:45 Uhr).
Alt 02.07.2020, 12:47   #28
Chioliny
Na dann,
danke für die Rückmeldung, also wie ich schon in #14 gedacht hatte Öl-Stände Autom usw..
Alles Gut!
Grüße Chio.
Alt 02.07.2020, 17:39   #29
Intikilla
ShamanX
DD-Dude schrieb:
Moin,
Ölstände sind alle in Ordnung - frisches Öl gab es erst am Wochenende.
Moin Dude!
Bitte prüfe die Ölstände nochmals, gerade wenn du Motoröl, Automatik Getriebeöl, Hydrauliköl erneuert hast, wie auch Chio dir geraten hat.
Greetz
Alex
Alt 02.07.2020, 17:50   #30
Chioliny
Huch,
da habe ich euch verwechselt
Aber Ölstände sind immer wichtig
Grüzi Chio.
Fahrwerk: Schleifendes Geräusch hinten links w00lf BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2012 20:51
Schleifendes Geräusch und Felgen warm !? TS1304 BMW 7er, Modell E32 18 15.10.2010 18:09
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 21:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 09:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
