Alt 23.01.2016, 01:59   #41
Bergsilber
Fahrzeug: 735iL, Bauj. 1988, 735i E38, Bauj. 96
Standard Automatikgetriebe - Reparatur gelungen
Hallo Dansker,
ja, es gab Probleme.... und Dein Tipp in einem älteren Forumsbeitrag, mit einem Stift oder einer Schraube den Wandler beim Zusammenbau zu sichern, war Gold wert!
Der Hinweis auf den dünnen O-Ring beim Ölfilter ist ebenso Gold wert, hatte ich in einem älteren Beitrag schon mal gelesen und natürlich beherzigt!
Das 7er-Forum ist für mich auch nach 25 Jahren 7er-BMW und vielen Reparaturen immer noch eine Fundgrube für viele nützliche Tipps und Hinweise und sowieso wohl einmalig!
Herzliche Grüße
Bergsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2016, 02:14   #42
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hatte auch mal ein meinem ehemaligen 735 das Problem, das kein Vortrieb mehr da war. Es zeigte sich, das etwa Mittig UNten am Schaltkasten, eine Schraube lose war, die genau durch den Druckölkanal führt. Hier wurde dann das Öl, welches zum Druckregler geführt wird, an dieser Schraube wieder in die Ölwanne abgeführt. Oder hast Du schon einmal den Schaltkasten abgenommen? Da sitzt Hinten am Ende ein grösseres Gehäuse in der Mitte, der Druckregler. Wenn Du diesen einmal abschraubst, wirst Du Bemerken, das in der Innenseite ein kleines Filter sitz. Dieses kann Verschmutzt sein, so das kein genügender Ölfluss aufgebaut werden kann.
Alt 04.07.2020, 03:02   #43
Hier noch eine gute Beschreibung aus einer technischen Information 4HP22 mit hydraulischer Steuerung Modellreihe 6 und 7 von 1982 fuer die Technischen Info-Sammler zum runterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.teamchef-norbert.de/4hp22_gtriebe.pdf
Alt 06.07.2020, 23:58   #44
Bergsilber
Vielen Dank Erich,
das herunterladen klappt einwandfrei und ich habe die Beschreibung in mein Verzeichnis mit den 4HP22-Infos aufgenommen. Infos über dieses Getriebe kann man ja nie zu viel haben.
Andreas
Stichworte
automatikgetriebe, getriebe, wandler
E23-Teile: Automatikgetriebe Joker023 Suche... 2 23.12.2012 17:23
Automatikgetriebe tanja735il BMW 7er, Modell E32 0 13.01.2010 08:32
Gemisch zu fett, Schnelldiagnose bitte ;-) skab BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2009 12:12
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 20:13
Selbst-Schnelldiagnose: Der Stomp Test Erich E32: Tipps & Tricks 3 08.09.2003 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
