Alt 23.06.2020, 17:42   #191
Wie sagt der Ausrüster ATE
SIEHE ANLAGE:
DAS muss Mal auf der Zunge zergehen lassen !!!!!!!°
Dateityp: jpg ceramic.JPG (20,5 KB, 83x aufgerufen)
Alt 23.06.2020, 17:50   #192
Markus525iT
Das kommunizieren sie aber auch offen, der Text stammt von der ATE Homepage :
ATE Ceramic ist kein High Performance Belag bzw. Racing Bremsbelag! Der Belag wurde der für den Einsatz im normalen Straßenverkehr konzipiert und bietet unter normalen Fahrbedingungen eine größere Lebensdauer, weniger Geräuschbildung und eine signifikant reduzierte Bremsstaubbildung auf den Felgen. ATE Ceramic Bremsbeläge sind nicht zu verwechseln mit Bremsbelägen für Keramik-Verbundbremsscheiben die im hochpreisigen Sport- und Luxusfahrzeugen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu konventionellen Bremsbelägen enthalten ATE Ceramic Bremsbeläge milde Abrasivstoffen und keine Stahlanteile. Typische Charakteristika liegen in der helleren Belagmasse, in der Geräuschreduzierung beim Bremsvorgang, im geringen Verschleiß unter Alltagsfahrbedingungen und einer signifikant niedrigen Bremsstaubentwicklung. ATE Ceramic richtet sich an den komfortorientierten Fahrer. Unter diesen Fahrbedingungen bietet der Belag eine größere Belag- und Scheibenlebensdauer, weniger Geräusche und signifikant reduzierten Bremsstaub auf den Fahrzeugfelgen.
Ich glaube sie wollen damit nur sagen dass die Beläge nicht für diese Keramikscheiben gedacht sind. Aber die gibt's ja im E65 eh nicht.
Markus
Alt 06.07.2020, 15:38   #193
Markus525iT
Heute habe ich völlig überraschend noch einmal Post bekommen
Sehr geehrter Herr x,
die Bremsbeläge sind nur für Fahrzeuge bis 300 PS Motorleistung
freigegeben. Ihr 750i übersteigt diese Grenze jedoch deutlich.
Mit freundlichen Grüssen / Kind regards
Gruß Markus
Alt 06.07.2020, 15:45   #194
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Von TRW gibt es staubreduzierende Beläge für den 750i:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.trwaftermarket.com/de/ca...emsbel%C3%A4ge
Infos zu diesen Belägen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.trwaftermarket.com/de/pk...msbelage-dtec/
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.trwaftermarket.com/de/ne...bremsleistung/
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2020, 20:01   #195
Markus525iT
Danke für den Tipp.
Nachdem der Vorbesitzer aber wie geschrieben schon ATE mit Keramik an der HA montiert hat wollte ich ein stimmiges Bild und das auch so an der VA.
Jetzt sind es halt normale ATE geworden
Markus
Alt 07.07.2020, 10:40   #196
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Da habe ich Bedenken, ob diese TRW überhaupt für den E65-750i passen, da die angegebenen Masse gar nicht mit den Originalen (34116770575 bei meinem 750i) bzw. ATE übereinstimmen:
Original/ATE: Breite 193,2 mm, Höhe 79,2 mm, Dicke/Stärke 20,8 mm
TRW: Länge 155,3 mm, Höhe 68,5 mm, Dicke/Stärke 19,8 mm
Oder gibt es beim E65-750i verschiedene Bremssättel?
Jedenfalls sollte man vorher nachmessen.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2020, 19:25   #197
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hab vorn auf 374mm ATE Bremsscheibe umgebaut mit M5 doppelkolben Bremssattel
Nach nur 1000km ist die linke Bremsscheibe Krum wenn man von 80 leicht abbremst vibriert das Lenkrad so dermaßen das ist echt übel !
Ich bin sehr enttäuscht von ATE die qualität hat sehr nachgelassen.
Versuche jetzt auf Zimmermann zu gehen die ATE gehen Postwendet zurück !
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2020, 20:45   #198
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich hatte mir auch vorne und hinten keramik beläge gekauft für meinen E66 745Li. Aber die müssen dann wohl zurück. Auf der KFZ Seite kam raus das diese für mein Auto passen
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2020, 20:46   #199
ACS highliner
Kauf Dir die Scheiben bei BMW. Ich hatte das gleiche Problem mit meinen 348er Scheiben. Jetzt habe ich 374er original verbaut.
Dateityp: jpg Bremsscheibe BMW vs. ATE.jpg (42,4 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von ACS highliner (08.07.2020 um 21:01 Uhr).
Alt 08.07.2020, 20:51   #200
Markus525iT
Ja, das ist ziemlich unglücklich gelöst bei ATE.
Wenn du nach der (original BMW) Teilenummer für unsere Beläge suchst werden dir im offiziellen ATE Katalog sowohl Keramik als auch Normal vorgeschlagen.
Suchst du jetzt aber erst dein Fahrzeug (in meinem Fall eben der 750i) wird dir dann keine Keramik-Version angeboten.
Und ich glaube viele Teilehändler schauen nur nach der Teilenummer. Ich hätte auch diverse Shops gefunden gehabt die mir die Keramik passend für meinen angeboten hätten...
Markus
Flattern durch ATE-Bremsbeläge? 735knut BMW 7er, Modell E38 39 09.03.2011 07:28
E38-Teile: ATE Bremsbeläge Front Neu & OVP Esu8 Biete... 1 26.02.2011 11:20
E32-Teile: Bremsbeläge ATE-Original E32 Hinterachse HA hinten Bremsklötze 740LPG Biete... 2 27.09.2010 01:12
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Bremsscheiben von ATE? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2002 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
