08.01.2020, 18:56
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Stoßdämpfer hinten leicht ausbauen
Moin Leute,
jeder der schonmal hinten die Dämpfer ausgebaut hat, weiß wie ekelhaft die Arbeit werden kann. Ich hab heute herausgefunden, das es nicht daran liegt das der Dämpfer am Achsschenkel festrostet wie oft angenommen, sondern am Winkel. Ich hab ein Stück Holz unter den Dämpfer gelegt und den Dämpfer dann mit einem Brecheisen nach oben gehebelt und so gehalten. Danach reicht nur ein femininer Schlag mit dem Gummihammer gegen den Dämpfer und er fällt sofort raus. Funktioniert viel besser als mit einer Trenngabel, besonders wenn man den Dämpfer wieder verwenden möchte.
14.01.2020, 14:28
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Danke, guter Tip
14.01.2020, 14:32
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Guter Tip!
Ich habe das damals mit einer Trenngabel und einem 1,50 langen Rohr als Hebel gemacht.
Zuerst habe ich das aber mit Hammerschlägen versucht, die aber nur die (ohnehin defekten) Stoßdämpfer zerbeult haben
14.01.2020, 16:07
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Kenne ich. Sobald der Dämpfer unten raus ist, geht die Achsschwinge hoch. Ab da konnte ich mir das schon denken. Hatte aber keine Brecheisenstange, sondern mit einem Dreiarm den Dämpfer gezogen.
15.01.2020, 00:41
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
Vielen Dank für den Tipp! Kommt für mich leider 3 Wochen zu spät...
War am verzweifeln. Habe am Ende von hinten ein Gewinde reingeschnitten, eine Schraube reingedreht und mir einen Abzieher gebaut... Achso, natürlich alles außerhalb vom Auto --> d.h. den EDC Dämpfer samt Radnabe ausgebaut und das ganze im Schraubstock durchgeführt.
Jetzt warte ich darauf, dass diese aus Polen von Nagengast wieder zu mir nach Spanien geliefert werden.
Würde vorschlagen diesen sinnvollen Hinweis in Tipps und Tricks zu verschieben!
Hasta luego!
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
15.01.2020, 19:22
Freut mich sehr, das es euch weiter hilft Ich habe auch schon alle methoden ausprobiert. Angefangen mit einem (hatte mir eine Werkstatt empfohlen) langen Vierkantrohr und 10kg Hammer. Funktionierte zwar mit 2 Mann, aber die Dämpfer waren danach natürlich Schrott. Mit einer Trenngabel oder Spanngurt ging das zwar auch, aber dabei wird auch stark an dem Gummi gezerrt. Ist auch nicht optimal. Die Hebelmethode ist wirklich die schnellste und schonenste. Sobald der Dämpfer nicht mehr verkantet ist, flutscht der fast von allein raus.
@Zipdasnip
Ja diesmal leider etwas zu spät, aber der nächste Dämpferwechsel kommt bestimmt
25.07.2023, 15:55
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Hallo, ich verzweifle leider. Es hört sich so einfach an aber ich habe alles versucht er geht nicht ab. Schlaghammer genommen und co.
Zum Verstädnis: die Achse muss nach unten gedrückt werde?
Die 3 Schrauben im Cockpit habe ich schon abgemacht.. richtig so ?
Oder muss ich mit dem Wagenheber die Achse hochdrücken?
Danke für ein paar weitere Tipps
Geändert von johnny3 (25.07.2023 um 16:15 Uhr).
25.07.2023, 16:23
Fahrzeug: 728i 2001
nimm am besten eine Trenngabel und einen Druckluftmeißel. Das funktioniert am besten. Dann ist der Dämpfer in 2 Sekunden raus. Hab selber gestaunt, wie schnell das Ging.
https://www.atp-autoteile.de/de/prod...yABEgJaS_D_BwE
Dieses reicht dafür. Hab das gleiche. Die 3 Schrauben oben würde ich wieder rein machen und als letztes lösen, wenn unten alles Lose ist.
25.07.2023, 16:27
Fahrzeug: 728i 2001
Und am besten keine Gewalt. So wie dein Däpfer aussieht, hast du richtig drauf rumgedroschen. Bring aber alles nix, weil die harten Schläge durch das Gummi verpuffen.
25.07.2023, 17:20
Ich habe einen hydraulischen Wagenheber unter die Bremsscheibe geklemmt und hochgepumpt um die Spannung von den Dämpfer zu nehmen. Zudem ordentlich mit WD-40 geflutet. Einen Dreiarm hinter den Dämpfer geklemmt und die Hülse so problemlos rausgedrückt. Ging bei meine beiden 7er ohne Probleme. Dreiarm bei Ebay kosten auch nicht die Welt.
