11.02.2010, 13:46
Der, der nach 'Polen fuhr
Zitat von SALZPUCKEL
... lt Bentley 0,18 - 0,88 mm
Bist Du Dir da sicher?
Unter 1 mm halte ich für sehr wenig. Wenn da Schmutz/Sand reinfällt, dann würde es ja kratzten.
So kritisch ist der Abstand nicht. Man könnte das Signal ja beim Drehen eines Rades elektrisch messen (Low-Pegel = 0,75 V, High-Pegel = 2,5 V), wenn man einen passenden Meßpunkt findet.
Meistens sind bei ABS-Fehler die hoch beanspruchten Gummikalbel von der Achse zur Karosserie defekt. Es bricht üblicherweise innen eine Kupferader.
Man kann versuchen mit eingeschlagenen Rädern die Zündung einzuschalten. Dadurch sind die Gummileitungen mindestens vorne anderst belastet und es stellt sich vielleicht wieder ein Kontakt in der vermeindlich gebrochenen Kupferader her.
11.02.2010, 14:09
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das selbe mit dem ABS hatte auch ich mal.Mit ABS meldung.Darauf reinigte ich sie.Erst schien es als sei alles ok. War aber nicht.Dann tauschte ich von einem anderen e32 zum defeckten.Siehe da es waren 2 verschiedene Sensoren.Die die nicht funtzten waren etwas kürzer vorne an der Nase.Hatte mir dann 2 lange besorgt und seither kein proplem mehr.
11.02.2010, 14:20
#13
M30-Anbeter
Ist wenig, kommt aber hin. Der OT-Geber am M30 funktioniert genauso und der bekommt 0.7mm Luft zu den Zähnen. Immerhin ist das ein induktives Wirkprinzip und da gilt das quadratische Abstandsgesetz. Nah dran ist also wichtig.
11.02.2010, 17:08
Mit links Bremser
Der Abstand ist unter 1mm - bei meinem Dicken war ein Lager so platt, das das Inkrementenrad den Sensor weggehobelt hat....
Aber wenn er 3-8mm Luft wegen falscher Lager hat...dürft er doch auch Ärger mit der Bremsscheibe haben. Die sitzt dann ja auch um dieses Maß weiter aussen
Wen ich mir recht erinnere - ich hatte Langer incl Naben gekauft - musste man auch nix pressen. Gingen so runter/rauf.
11.02.2010, 19:37
#15
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wenn Du die falschen Naben drin hast, dann passt das mit dem ABS nicht. Die ABS-Ringe haben bei der symmetrischen Nabe 83mm Durchmesser und bei der asymmetrischen 97mm. Da liegt das Problem, nicht nur wegen der Befestigung. Haben den die Staubschutzmanschetten gepasst oder waren da neue dabei ?
Tim
11.02.2010, 21:26
#16
Ex M60-powerd by LPG
lt ETK sind die symmetrischen frühestens ab März/91 eingebaut worden, davor asymmetrisch bis April/92. Da überschneiden die sich.
Staubschutzscheibe muß lt ETK auch angepasst werden.
Ich werde meine alten morgen nachmessen, wo genau die 83 mm gemessen werden, denke aber am Impulskranz.
Ich könnte mir vorstellen, er benötigt asy (97 mm) und hat sym (83 mm) eingebaut. Dann sitzt das Impulsrad innerhalb der Staubmanschette und 7 mm vom Sensor entfernt. Normal sitzt die zwischen Lager und Kranz. Alles andere paßt.
gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (12.02.2010 um 17:59 Uhr).
11.02.2010, 21:34
#17
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hey leute,
ihr nehmt mir ja die Arbeit ab
Ja, ich denke, dass es um die größe des Impulsrades geht.
14mm Unterschied im Durchmesser machen 7mm im Radius und das entspricht doch dem maß, welches ich per Augenpeilverfahren ermittelt habe
Ansonsten dürften die lager nicht gravierende Unterschiede haben, denn es "passt" ja. Es gab neue Manschetten dazu.
Also kann man davon ausgehen, dass ich Lager von Autos ab 91 verbaut habe!?
Son Mist - sind nicht billig, die Dinger.
11.02.2010, 22:12
#18
E32-Liebhaber
Richtig !
Der Durchmesser wird am ABS-Kranz gemessen.
Vorne die Staubschutzkappen sind gleich.
Die hinterm Lager der Nabe sind unterschiedlich.
Tim
