28.01.2021, 23:46
#81
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Juhu, ich habs gefunden: Hier auf Youtube
Das Suchwort EWS II bringt zusätzlich sehr hilfreiche, wenn nicht gar erstaunliche Ergebnisse.
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (29.01.2021 um 00:18 Uhr).
29.01.2021, 07:48
#82
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
@Topas
Da sind unzählige Videos veröffentlicht worden vom User U H .
Hab damals den Link auch hier gepostet.
Mit einem guten Downloader alles gesichert
Mein 740i ist ein Misterium.
Es fehlt die EWS2...
Es ist KEIN Transponder im Schlüssel.
Trotzdem steht beim Steuergerät 484 drauf😩
29.01.2021, 07:49
#83
Deshalb hilft auch hier das Video leider nicht...
EwS2 war erst ab 1/95 Pflicht von der Versicherung.
Es wird also etwas anderes sein....nur Was???
06.02.2021, 21:35
#84
Fahrzeug: e38 740i, e38 740d
Moin, du kannst mal bei Gelegenheit deine Benzinpumpe überprüfen, es gibt dazu Anleitungen auf Youtube. Du musst dafür deine Rücksitzbank rausnehmen (einfach ausknipsen) so hast du einen direkten Zugriff auf die Kraftstoffpumpe, ist auf der Beifahrerseite.. Und ebenfalls alle Relais überprüfen..
Viel Erfolg!
06.02.2021, 23:43
#85
Zitat von romshd
Moin, du kannst mal bei Gelegenheit deine Benzinpumpe überprüfen...
Wurde Ihm schon auf Seite 5 vorgeschlagen.
Wird wohl OK gewesen sein, sonst hätte ER es schon geschrieben.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
09.02.2021, 19:55
#86
@romshd
Vielen Dank, zuletzt hat die Benzinpumpe funktioniert.
Es könnte nur sein, dass sie inzwischen kaputt gegangen ist... werde sie nochmal prüfen.
Der Steuergerätemann hat gemeint, er findet keinen weiteren Fehler...bzw.keine Lösung.
Der letzte Eintrag im FS war ja "Steuergerät B+ Stromversorgung"
Ich habe gehört, es soll innerhalb des Kabelbaumes, unweit vom DME Steuergerät eine versteckte Sicherung geben, die gerne kaputt geht??
Weiß da jemand zufällig etwas darüber?
12.02.2021, 08:11
#87
Evtl. sind die Sicherungen im Beifahrerfußraum gemeint.
Der Kasten liegt vor dem Sitz unter dem Teppichboden.
M f G
16.02.2021, 20:07
#88
Bitte....
@Haschra
Vielen Dank für den Tipp!
ABER ich habe KEINE Ahnung, wofür genau die Sicherungen unter dem Beifahrer Sitz sind...
BITTE um Hilfe!!!
Alles, Was ich im 7er Forum nach stundenlangen Suche gefunden Habe, war, dass diese Sicherungen an der Klemme 30 hängen (von Pacific Digital in einem anderen Thread)
16.02.2021, 20:43
#89
Hatte Dich am 14.12.2020 per U2U angeschrieben.
Leider ist nichts passiert.
Bitte per U2U antworten.
M f G
12.03.2021, 08:46
#90
Fahrzeug: E39Touring
Hier wäre noch eine Alternative mit dem STG 404.
https://www.e30.de/fotostory/f01933/f01933.htm
Wäre es meiner würde ich versuchen über die VIN den DME Verbau im ETK zu prüfen.
Falls Du uns an Deiner Vin teilhaben lassen willst, per U2U, ergeben sich eventuell neue Ansätze.
Mein Gedankengang ist hier, das dein KFZ ein Zwitter ist aus E32 und E38.
Interessant wäre der genaue Produktionstag / Jahr.
