Alt 10.02.2021, 22:22   #11
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Da habe ich gleich mal noch ne Frage zur LWR. Ich habe mir neue Hella Scheinwerfer gekauft und wollte die neue LWR direkt anbauen. Sind die weißen Klipse im Bild die richtigen für die LWR? Hatte die bestellt, aber mir ist nicht bewusst, dass die aktuell eingebauten auch so aussehen. Dachte da waren die schwarzen verbaut. Das würde allerdings einen großen Unterschied in der Lampen Position machen. Zum Schrauben ist's unterm Carport grad etwas kalt. 😅
VG Alex
Dateityp: jpg 20210210_221544.jpg (92,2 KB, 14x aufgerufen)
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2021, 09:51   #12
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Ich denke nicht, dass die passen:
Selbst wenn das eine Ende auf die Stange passt und das andere vorne im Scheinwerfer ohne Spiel einhakte, dann wäre dennoch der Bügel im Weg und das Loch zu klein, um an die Schraube für die Höhenverstellung zu kommen.
Ich hatte auch neue in der Bucht gekauft. Die waren ebenfalls weiß, aber die Form entsprach wesentlich den originalen.
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2021, 12:20   #13
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard lwr
hallo!
ich hatte sie auch gekauft, die sind richtig kake!
habe die alten wieder eingebaut.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2021, 17:47   #14
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Alex,
nimm nicht die Weißen, da kannst du von außen nicht mehr den Scheinwerfer einstellen, bei den schwarzen geht das, da kommst von vorne an den Kreuzschlitz ran.
Grüße Chio.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 21:40   #15
sensiminded
Na der weiße wäre nach meinen Verständnis nur an der LWR selbst zu verwenden. Dort wird ja die Schub Stange auf eine definierte Länge in den Stellmotor eingeschraubt und die Grund Position des Scheinwerfer durch die anderen beiden Schrauben eingestellt. Die schwarze Variante muss für die anderen Stellschrauben verwendet werden.
Aber d.h. die weiße Variante kennt keiner?
@Roberto: meinst du die Motoren oder die Tüllen?
Alt 17.02.2021, 11:25   #16
roberto carlos
Standard lwr
hallo!
ich meinte die tüllen
schöne grüsse roberto carlos
Alt 04.03.2021, 20:22   #17
sensiminded
Tja Leute, schlechte Nachrichten. Bei meinen AIC Stellmotoren ist nun doch der gleiche Fehler wie beim TE aufgetreten, zumindest bei einem. Bei der Montage hat's den Deckel abgedrückt. Die Teile sind reklamiert und heute kam die Lieferung von Leebmann mit den original BMW Teilen.
VG Alex
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 05.03.2021, 14:36   #18
joedi
730iA V8
Tut mir leid zu hören, dass es dir auch nicht besser ergangen ist.
Man könnte jetzt sicher auf die Idee kommen, die Montage so auszuführen, dass der Deckel nicht aufgedrückt wird. Ich befürchte jedoch, dass auch der Druck, der bei hohen Geschwindigkeiten, bei der Fahrzeugwäsche oder ähnlichem über den Scheinwerfer auf die Stange ausgeübt wird, den Motor zerlegen kann.
Alt 06.03.2021, 19:39   #19
sensiminded
Also ich habe den Eindruck die Kugel an der Stange der billigen ist größer als bei den originalen. Leider hatte ich es bei den billigen nicht gemessen. Mit den billigen habe ich die Tülle nicht in dem Scheinwerfer eingedrückt bekommen. Heute mit den originalen ging das ohne Kraft Aufwand.
VG Alex
Alt 23.01.2024, 23:26   #20
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Standard AIC-Stellmotoren für LWR
Ich habe auch in der Bucht die Stellmotoren von AIC bestellt. Bis zum Einbau bin ich leider gar nicht gekommen.
Wenn ich auf meine alten Stellmotoren 12V gebe dann fangen die an zu rattern, leider jedoch ohne die Stange zu bewegen. Die neuen habe ich auch mit 12V getestet und es regt sich absolut nichts! Bei beiden nicht! Kann das denn wirklich sein, dass die beide nicht laufen? Müssen die erst irgendwie "angelernt" werden oder so? Kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich gleich zwei Totalausfälle bekommen habe...
Viele Grüße aus dem Südwesten
PS: Die schwarzen Clips für die Einstellschrauben der Scheinwerfer habe ich auch in der Bucht bestellt und die sind auch absoluter Schrott, werde mir da jetzt die 5x so teuren Originale kaufen. Nur bei den Stellmotoren sind mir die Originale deutlich zu teuer.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie sind die billig-7er? Shadow88 BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.05.2014 11:07
Motoröl billig Siemer eBay, mobile und Co 0 15.03.2009 07:13
Felgen/Reifen: Felgenreinigung billig und gut! 850730 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2005 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
