22.07.2012, 02:21
#21
nur ölich fröhlich..
sieh sehen schrecklich aus, und die reifengröße stimmt auch nicht.
225/50/16 rundrum oder 225/50/16 VA und 245/45/16 HA
22.07.2012, 03:39
#22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn die Felge 7,5" breit ist, kann man auch 55er fahren.
22.07.2012, 03:50
#23
nein, umfang zu groß, geht im Vergleich zu der Serienbereifung ins plus.
demzufolge zeigt dein Tacho weniger an als du tatsächlich fährst - und das ist nunmal nicht zulässig.
22.07.2012, 08:52
#24
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
habe mich an die Größe gehalten die BMW auf diese Felge aufzieht
Bei 55/16 hab ich ein plus von 0,5%,
bei 50/16 hab ich ein minus von 3%.
Dachte ich nehme da besser die kleinere Differenz
Aber du hast recht, Zitat:
"Der Tacho darf 7% bis 10% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig."
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
22.07.2012, 13:12
#25
Was man fahren kann steht doch in der ABE der Felge. Es gibt zuhauf ABE mit 225/55 R16. Durch die bereite Felge wird der Umfang kleiner und dann passt es wieder. Jedoch sind alle spekulationen sinnfrei. Was steht denn in der ABE?
22.07.2012, 13:34
#26
Ärmstes Mitglied
ABE gibt es für die Felgen nicht,
von BMW kriegt man einzigst das Tragfähigkeitsgutachten.
Von dem her ist auch alles im grünen Bereich,
unsere Original (7x15) Styling 5 vertägt 690kg.
Diese Styling 32 kann 730kg ab.
Denke nicht dass ich ein Problem kriegen werde,
sollte ich mich entschließen die Felgen eingetragen,
0,5% ist nicht die Welt,
zumal ja auch noch die Toleranzen der Abrollumfänge der einzelnen Reifenhersteller in Betracht ziehen muss, diese spielen meines Wissens bis um die 1,5%.
Dann kommt da noch dazu dass mein Tacho laut einem "DIagnoSeprogramm eh 7km/h zuviel anzeigt.
Denke mit einem "vernünftigen" Prüfer müßte eine Vollabnahme schon machbar sein
Chris
22.07.2012, 13:39
#27
Schaue mal nach vergleichbaren Gutachten der Borbet A, CF etc., diese hatte 7,5" mit 55 Querschnitt.
Kannst ja damit zum TÜV als Beispiel...
Geändert von Setech (22.07.2012 um 16:25 Uhr).
22.07.2012, 16:29
#28
Ärmstes Mitglied
Jetzt mit anderer Cam/Licht/Blümchen
Chris
22.07.2012, 18:42
#29
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich fahre auch 16er mit 225/55-16, Tacho geht bei mir 3km/h voraus,
paßt also perfekt. Reifen habe ich Michelin Pilot Primacy montiert da sich
die Falken ausgewaschen haben, auch der Verschleiß und der Verbrauch ist mit den Michelin für mich perfekt.
Gruß Erwin
22.07.2012, 19:12
#30
schaut klasse aus!
