Modell E65/E66 |
01.05.2019, 18:53
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Kann es nur so wiedergeben wie es war , zündazssetzer und ruckeln und sogar 1x kurz mkl an gewesen , mit fehlerauslese Zylinder Aussetzer , nach Wechsel der beiden Membran läuft er wie neu. Hätte nicht gedacht das sowas kleines so große Auswirkung hat.
01.05.2019, 18:56
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Bei mir leuchtete die MKL dauerhaft, bis ich die Druckventile tauschte und weiß nicht mehr, ob ich den Fehler löschen musste.
Aufjedenfall waren durch die gerissenen Membrane einiges an Fehler hinterlegt, Gemischtechnisch usw.
Die einen tippten auf Lambda, die anderen auf Zündkerzen usw...aber als die Druckregelventile getauscht waren, war alles wieder gut.
Nur wie gesagt, ruckeln war nicht.
01.05.2019, 19:00
#13
Na ruckeln hatte ich nicht , sobald man gas gegeben hat lief er normal , nur im standgas lief der Motor unruhig und viel zu niedrige Drehzahl , ich denke das viele Komponenten da einen Fehler haben können. Man kann nur suchen
01.05.2019, 19:26
Kein Teiletauscher
Wo sitzen diese Ventile? Sind die irgendwo hinten an der Spritzwand wo man so bescheiden ran kommt? Ich dächte ich hab sowas mal in einem Youtube Video gesehn.
01.05.2019, 19:30
#15
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Und von den Kriegste ruckeln?
01.05.2019, 20:55
#16
Hier: Nr. 13 auf beiden Ventildeckeln
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3258
Und nochmal: das sind KEINE Ventile - da geht NICHTS durch!!
Das sind Druckausgleichmembrane!!!!!!!
Und diese Membrane haben nur ein begrenzte Lebenszeit
01.05.2019, 21:25
#17
Heißen aber Druckregelventile
01.05.2019, 21:47
#18
stimmt - ist aber eine technisch völlig FALSCHE Bezeichnung!!!
Man muss ja nicht jeden Unsinn von BMW übernehmen !!!!
02.05.2019, 00:31
#19
Hab jetzt 2 über Amazon bestellt. Und Sicherheitshalber noch 4 Zündkerzen.
02.05.2019, 00:46
#20
welche Zündkerzen?
KOstenpunkt?
,0
