Alt 13.07.2019, 07:23   #201
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
So, mein Wagen läuft wieder astrein, keinerlei Unruhe mehr bei den Drehzahlen.
Gruß Achim
Alt 13.07.2019, 09:25   #202
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Kleine Ursache, große Wirkung ...
Schön, daß Du es gefunden hast und es nun wieder richtig funktioniert
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2019, 10:10   #203
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Daran kann man mal wieder sehen,
wie wichtig die gewissenhafte Suche nach Nebenluft-Quellen ist.
M f G
Alt 13.07.2019, 10:15   #204
Puddlejumper
Auf diesen Faltenbalg wär ich nie gekommen, da ich erst kürzlich alles runter hatte um an den Wärmetauscher nebem dem Kühler zu kommen, da waren die 2 O-Ringe undicht, da war er noch ok. Manchmal schon verzwickt das alles..wie im Leben
Alt 26.11.2019, 15:06   #205
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Hallo Leute,
Bestimmt kann mir hier jemand weiterhelfen...
Aktuell habe ich folgende Symptome an meinem 745er BJ2002
Motor startet sofort ohne jegliche Probleme, wie langes Orgeln etc
Sobald man aber bisschen Gas gibt „verschluckt“ er sich und dreht zitternd und widerwillig hoch, MKL blinkt in Verbindung mit der Meldung „Motorstörung“ im BC, teilweise unfahrbar, vor allem Berg hoch. Auf ebener Strecke und mit ganz leichtem Beschleunigen funktioniert das Fahren.
Sobald der Motor warm wird, wird es langsam besser.
Das kuriose ist, beim Warmstart hat er das gleiche Verhalten, wie beim Kaltstart.
Allerdings, wenn ich den LMM abziehe, sackt die Drehzahl etwas ab, fängt sich aber sofort wieder, und vom Motor kommt im Takt für ca 10 Sekunden ein schnelles „niesendes, zischendes“ Geräusch, das immer leiser wird. Wenn ich dann den LMM wieder anschließe, ändert sich die Drehzahl wieder, und der Motor läuft für den Rest der Fahrt wie neu; mit voller Leistung, ohne jegliche Fehlermeldung.
Sobald ich den Motor ausmache, geht das gleiche Spiel von vorne los...
Neuer LMM, bzw ein definitiv funktionierender brachte keine Änderung.
Fehlerspeicher sagt nur Zündaussetzer, Zylinder 5, 6, 8
Davor war noch „vertauschte Lamdasonden“, nach mehrmaligem hin-und hertauschen ist es nun aber weg
Hat eventuell jemand auch mal so eine Fehlerbild und diese Notlösung mit LMM ab- und anstecken gehabt? Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis, bevor ich auf Verdacht sämtliche Ventile und Membrane auf gut Glück tausche...
LG, Eddie
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2019, 15:11   #206
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Synchronisierung zwischen Gaspedal und Drosselklappe ?? Vielleicht mal machen laki weiß wie das geht , glaube Zündung an Gaspedal volldurchdrücken bis 25 zählen und dann Fuß runter Motor starten nun sote Gaspedal neu angelernt sein. Kam Drosselklappe neu ??? Vielleicht drosselklappenpoti fehler ??? Abgenutzt ???
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2019, 15:12   #207
bmw-master1979
Hamann7
Setzte deinen Fehlerspeicher hier rein!
MFG LAKI
Alt 26.11.2019, 15:25   #208
bmw-master1979
Hamann7
Kann Natürlich aus sein
Schlüßel rein starten ohne die bremse zu drücken(Zündung 2),
Gaspedal für 25sec gedrückt halt(Kickdown),danach starten und Probefahren.
Dann wieder berichten,wenn es geklappt hat,
schaltet er besser und zieht besser durch.
MFG LAKI
Alt 28.11.2019, 20:32   #209
Ekid
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Hab jetzt mehrmals die Synchronisierungsprozedur durchgeführt, anfangs lief er viel besser, aber das Ruckeln im unteren Drehzahlbereich kommt immer noch. Ich Probier es noch mehrer male. Und bin gespannt wie es mit dem Kaltsrart morgen früh aussieht.
Im Anhang sind paar Fotos vom Motorsteuergerät, insgesamt sind es neun Fehler. Weiß jemand was damit anzufangen? Vor allem die „unbekannte Fehler am unbekannten Fehlerort“
Dateityp: jpg 068F4B09-5A57-4500-A6B6-17116FE97C3C.jpg (103,1 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg B20266BE-9325-48B4-827B-DC574FD209FE.jpg (109,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1D928310-2093-4250-82BD-5AE7381BDBB1.jpg (104,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg FAB9D4EB-5542-42AA-8054-07F7C4C8C324.jpg (108,2 KB, 6x aufgerufen)
Alt 28.11.2019, 20:46   #210
Ekid
Wie war des nochmal, der Öldeckel darf NICHT angesaugt werden? Wenn’s stark angesaugt wird ist es ein Hinweis auf defekte KGE?
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 11:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
