Alt 11.07.2019, 12:23   #41
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Was anderes:
Weiter oben schriebst Du "Kettentausch kommt nicht in Frage, dann eher AT-Motor" ...
Ich habe wenig bis keine Ahnung von der Motorhardware, aber ein Kettensatz ist doch echt nicht teuer, wenn ich mich recht entsinne?
Und einen ganzen Motor auszutauschen ist doch eher zehn mal so aufwändig, wie die "schnöden" Ketten zu tauschen, bzw. tauschen zu lassen?
Oder habe ich was vergessen / übersehen?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2019, 12:29   #42
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Mein bisheriger Wissensstand ist, dass für den Kettentausch der Motor raus und auseinander genommen werden muss. Die Teile an sich kosten fast nix, aber die Arbeit...
Dann kann man auch einen generalüberholten Motor reinbasteln.
Es sei denn, ich liege hier falsch und lasse mich SEHR GERN eines Besseren belehren.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2019, 13:22   #43
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wenn du einen neuen AT-Motor holst kannst du auch nicht Wissen was alles an dem gemacht worden ist. Im Grunde hast du recht mit der Kette das der Motor raus muss. Der Wally hat hier aber eine Notfalllösung in dem er die Kette in der Mitte aufbricht und so wechseln kann ohne das der Motor raus muss.
Wenn du schon einen Motor rausnimmst, dann deinen aktuellen welchen du dann generalüberholen lassen kannst. Dann weisst du was alles gemacht worden ist.
Weil ein AT-Motor kann auch nach 1000km flöten gehen, da du nicht wissen kannst was da alles gemacht wurde und nicht ausser du holst eben wie du schon sagtest einen generalüberholten Motor. Das kostet dann bis zu 8'000 Euro einen "richtig" generalüberholten Motor zu bekommen. Ist wieder eine Kostenfrage...
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2019, 13:31   #44
Timtim
Mal sehen.
Noch ist ja nicht raus, dass die Kette(n) tatsächlich erneuert werden muss/müssen.
Ich hoffe auf Einschätzungen in meinem Steuerketten-Thread und werde zuerst gegebenenfalls die Spanner tauschen und die Steuerzeiten checken lassen.
Bin nur furchtbar neugierig, ob das dann tatsächlich Auswirkungen auf meine Problematik hier haben kann.
LG
Tim
Alt 11.07.2019, 13:33   #45
Rush1291
Hier hättest du z.B einen komplett generalüberholten Motor:
Da wird wirklich alles gemacht. Auch die Anbauteile wie Lichtmaschine, Klimakompressor, Motorkabelbaum, Abgaskrümmer etc
Der Preis ist völlig ok wenn du deinen Wagen noch lange Jahre fahren willst.
Im Preis ist alles drin mit ein- und ausbau, abholen des Wagens usw.
Alt 11.07.2019, 13:34   #46
macchiato66
OBACHT beim Spannerwechsel, das Thema hat der Hakan in Herne gerade leidvoll durch!
Alt 20.08.2019, 18:07   #47
Timtim
Neuigkeiten!
Ich habe den vielfachen Rat befolgt und morgen einen OP-Termin bei Wally gebucht!
Gemacht wird die (diagnostizierte) Verstelleinheit an Bank 1, sowie die obere Gleitschiene und, wenn schon dabei, auch die VSD. Bank 2 lassen wir vorerst in Ruhe.
Ich werde über die Ergebnisse berichten!
LG
Tim
Alt 20.08.2019, 18:25   #48
Zitat von Timtim Beitrag anzeigen
...Bank 1, ..... und, wenn schon dabei, auch die VSD. Bank 2 lassen wir vorerst in Ruhe.
LG
Tim
Wenn die VSD an Bank 1 hinüber = erneuerungsbedürftig sind - dann macht es absolut keinen Sinn, die nicht auf der Bank 2 ebenfalls zu wechseln ....
Alt 20.08.2019, 19:25   #49
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn er danach immer noch wie Sack Nüsse läuft. Spart man sich die Arbeit :-))
Alt 20.08.2019, 19:49   #50
Timtim
Die VSD sind bisher absolut unauffällig.
Da Bank 1 eh geöffnet wird, werden sie prophylaktisch erneuert.
Ich habe zu keiner Zeit von defekten VSD gesprochen.
LG
Tim
Geändert von Timtim (20.08.2019 um 20:18 Uhr).
Verschiedene Fehler nach Standzeit mielefreak BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2017 14:22
Fehler lassen sich nicht löschen-komisch ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 8 03.09.2011 07:11
735i BASTELBUDE-viele verschiedene Fehler KLE 735i BMW 7er, Modell E38 7 31.08.2011 20:31
Verschiedene Fehler : Blinker / Kickdown boomstar BMW 7er, Modell E38 3 20.08.2011 22:15
Motorraum: MKL meldet sich, verschiedende Fehler, was tun? hiho70 BMW 7er, Modell E65/E66 29 30.06.2011 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
