BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 01.07.2019, 16:31   #21
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Gordon Mähne Beitrag anzeigen
Da stellt sich die Frage, ob die 7er in den Heißländern Klimatechnisch
besser aufgestellt sind als in der BRD
Kann man Codieren, Stichwort Klima Heißland
Im E65 ist der Unterschied wie Tag und Nacht.
Letztens war ich wieder in München mit dem F07 mit der Standard Verglasung und da ist mir erst aufgefallen, wie gut ich es im E65 habe.
Klimakomfort-verglasung rundherum
Und alle scheiben außer der Frontscheibe sind verdunkelt (Foliert)
Mfg Laki
Alt 01.07.2019, 16:33   #22
rainman
Fahrzeug: ex G11 / A8L 50TDI (5.23)
Zitat von macchiato66 Beitrag anzeigen
Die Komfortverglasung ist ja nun auch keine Sonnenschutzverglasung.
Naja, laut BMW ist sie eben genau das:
Zitat aus dem Katalog:
"Mittels einer speziellen Schutzschicht selektiert die Klimakomfort-Verbundverglasung für Front-, Seiten- und Heckscheibe die einfallenden Sonnenstrahlen anhand ihrer Wellenlänge: Die für die Aufheizung des Innenraums verantwortlichen Infrarotstrahlen werden größtenteils reflektiert. Ein hoher Anteil natürlichen Tageslichts hingegen kann passieren."
Geändert von rainman (01.07.2019 um 16:35 Uhr). Grund: Zitat
rainman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2019, 16:42   #23
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ja, die Infrarotstrahlung. Da haben die Kaufleute bei BMW Euch ja auch gut "geködert" und die eiglt. viel wichtigere, weil deutlich energiereichere, ultraviolette Strahlung schlauerweise nicht erwähnt.
Und natürlich nützt die Komfortverglasung etwas, ich mag mir das ohne diese gar nicht vorstellen.
Nur sie ist halt kein "allround"-Schutz, wie eine Sonnenbrille.
Das ändert aber nichts daran, daß die Klimaanlage in ihrer Leistung auf hiesige Temperaturen und Sonnenstunden eingestellt ist
Und da liegen wir nun mal derzeit DEUTLICH höher.
Ergänzung: Sitzbelüftung hilft auch DEUTLICH und auch deren Temperatur läßt sich ein wenig nach unten "optimieren"
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (01.07.2019 um 16:50 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2019, 18:25   #24
Strotch
Benutzerbild von Strotch
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Also beim "vorLCI" ist Komfort.. nicht gleich Sonnenschutz.
Siehe hier auf Seite 68:
Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/g11/..._juli_2017.pdf
Strotch
Dateityp: jpg 7er-Sonderzubehör.JPG (41,3 KB, 27x aufgerufen)
Strotch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2019, 20:32   #25
macchiato66
Ist beim vorLCI und LCI doch gleich beschrieben.
"Reflektiert Infrarotstrahlung" und wie ich bereits schrieb: Sonnenschutzverglasung gibt es erst ab der B-Säule, wirkt sich also nicht auf Front- und vordere Seitenscheiben aus.
Es wird halt "Infrarot reflektierend" als Wärme-/Sonnenschutzverglasung "verkauft". Das macht natürlich etwas aus, aber wenn das alles zurückhalten würde, dann bräuchte es die SA "Sonnenschutzverglasung ab B-Säule" nicht mehr.
Alt 01.07.2019, 21:14   #26
Markus525iT
Bitte keine Fehlinformationen streuen.
Für die Aufheizung ist tatsächlich die IR-Strahlung zuständig und nicht die UV-Strahlung.
Wenn du in der Disko anstatt der UV (Schwarzlicht) Lampen auf einmal IR-Lampen aufhängen würdest merkste den Unterschied. Dann wirds plötzlich arg warm.
Und Glas lässt UV unterhalb ca. 350 eh nicht durch. Sonst hättest du im Auto schnell nen Sonnenbrand.
Insofern ist es durchaus sinnvoll sich hier rein auf IR zu konzentrieren. Und ja, das ist messbar und auch fühlbar.
Zudem handelt es sich hier um VSG-Scheiben, also einen Sandwich aus Glas - Folie - Glas. Wie beschrieben wird IR reflektiert.
Die Sonnenschutzverglasung ist die "dunkle" Verglasung hinten. (Tönung vorne ist bei uns halt nur in einem gewissen Masse erlaubt).
Die absorbiert einen Großteil der sichtbaren Lichts.
Und obendrein lässt sich Komfortverglasung und Sonnenschutz auch kombinieren. Dann hast du rundum VSG-Scheiben, hinten dunkel, vorne analog Klimakomfort. (das gab es im ersten MJ des G11 noch nicht falls jemand fragt)
Markus
Geändert von Markus525iT (01.07.2019 um 21:33 Uhr).
Alt 01.07.2019, 21:29   #27
Martin
Benutzerbild von Martin
Ich habe keinerlei Probleme.
Von all meinen 7ern bisher die für mich am besten funktionierende Klimaanlage.
Meine Einstellung ist von den 5 Leistungsstufen die „mitte“ und indirekt bei 21 Grad. Auch meine Mitfahrer fummeln bei diesem 7er am wenigsten an ihren Einstellungen herum.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2019, 10:22   #28
mike95
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
So ist es. UV-Strahlung hat für das Aufheizen des Innenraums eines PKW´s keine Bedeutung. Hier ist nur die IR-Strahlung, also die Wärmestrahlung zwischen 780 und 30 µm von Bedeutung. Auch wenn, wie richtig gesagt, UV energiereicher ist, bedeutet es nicht, daß es Wärmeenergie ist.
mike95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2019, 15:35   #29
wernern
Benutzerbild von wernern
Fahrzeug: G11-740dxdrive (06-16)
Ich muss sagen, ich habe keine Probleme mit der Klimatisierung des G11. Wir haben hier die letzten Tage bis 39° gehabt und es war null Problem das Auto zu kühlen. Man muss allerdings die Touchskalierung in der Mitte schon ganz links im Blauen platzieren, sonst wird im oberen Bereich nicht die volle Kühlleistung erreicht! Auch versteh ich nicht warum man die AC/Max Einstellung braucht. Im AUTO MODE wird sowieso die maximale Kühlleistung erzeugt, es sei denn man hat die Temperatur auf max. Heizen gestellt. Außerdem lässt BMW einem die freie Wahl, welche Gebläsestufe man im AUTO MODE möchte. Sollte sie bei hohen Außentemperaturen zu gering sein muss man sie halt erhöhen.
Und meine beiden Phaeton waren bei weitem nicht so gut im kühlen wie hier geschrieben wurde. Das beste am Phaeton waren die elektrisch verschließbaren Lüftungsdüsen, welche aber bei hohen Temperaturen sich bei mir eh nie geschlossen haben, weil die Kühlleistung des Autos zu gering war.
wernern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2019, 11:40   #30
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hatte dein Phaeton das Solardach und die
Infrarotreflektierende Scheiben?
Ich denke eher nicht, daran wirds gelegen haben.
Was noch dazu kommt, das jeder Hitze usw. etwas anders empfindet und dies läßt sich halt nicht einfach verallgemeinern.
Komfortverglasung tk701 BMW 7er, Modell G11/G12 1 29.03.2019 08:41
Wo rohe Kräfte sinnlos walten.... Karl BMW 7er, Modell E32 12 31.01.2011 22:57
Karosserie: Sinnlos zugeparkt, was macht ihr??? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2004 20:16
Suche im Markt-Forum scheinbar sinnlos! Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 0 02.01.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
