Alt 01.07.2019, 16:21   #1
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Gänge springen raus 5HP24
730D 5.2000 mit ZF Getriebe 5HP24. Letzter Ölwechsel ca. 20.000, Öl nachgefüllt. Lief 2 Jahre sehr gut.
Jetzt ohne besondere Einwirkung:
Schaltung auf D schaltet Gang später ein, fährt an. Beim Gasgeben springt Gang nach kurzer Zeit wieder raus, rein raus, bis Notbetrieb. "R" geht.
Fehlerspeicher: Getriebe: "Druckschalter EDS 2", Kombiinstrument: "Störung im EGS Signal oder EGS Programm".
Fehlerspeicher löschen und geht von vorne los. Im Notbetrieb fährt, jedoch halt nur in den letzten Gängen.
Bisher nicht wirklich was gefunden. Jemand ne Idee?
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2019, 16:51   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist mal mindestens das eds 2 kaputt. 6,2 bis 7,8 Ohm. Wenn man unter dem Getriebe steht in Fahrtrichtung, das 4te Ventil von links.. 1,2,3,4,5,6,7,8.
Alt 01.07.2019, 19:19   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wofür steht die Abkürzung "eds"?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.07.2019, 20:01   #4
boxerheinz
Würde sagen, Elektrischer Druck Sensor.
EDS 2....... Geschlossen in - * P, N. Geöffnet in*- R, D1. Schätze da hat es was mit dem EDS, Oder Kabelbaum. Vermutlich macht es Wahllos auf und zu. Versuch mal mit dem 2ten Gang Manuel loszufahren und schalte dann zurück in den Automatik Modus um zu sehen ob das Getriebe auch da ins Not Programm geht.
Alt 01.07.2019, 20:02   #5
164518
Standard eds ist ein Druckschalter
Hallo boxerheinz - danke
#4: Versuch mal mit dem 2ten Gang Manuel loszufahren und schalte dann zurück in den Automatik Modus um zu sehen ob das Getriebe auch da ins Not Programm geht.
Probiert:
Rückwärts = alles gut.
2. Gang läuft, auch beschleunigen, anhalten, losfahren.
Dann auf "D": schaltet in 3. (aufgrund der Geschwindigkeit = normal), dann beim Beschleunigen springt der Gang raus, rein, raus, rein dann ins Notprogramm.
Hinweis: Hab von Fachwerkstatt erfahren, dass die EDS so gut wie nie defekt gehen. Diesen Symptomen nach wäre die Welle der Kupplung B (A/B) gebrochen.
Bin da skeptisch denn: Keine Geräusche, schlagen oder irgendwas was sich materiell ungesund anhört. Lediglich wie oben beschrieben.
Geändert von 164518 (01.07.2019 um 20:18 Uhr). Grund: Anpassung
Alt 01.07.2019, 20:16   #6
gasi
Sind es nicht die elektromagnetischen Ventile die sog. Solenoids?
Die Gesamtproblematik mutet für mich nach einem Druckploblem an.
Alt 01.07.2019, 20:33   #7
boxerheinz
I'm Englischen sagt man so dazu. Wir sind im Deutschsprachigen Raum. Auch in der Anleitung von ZF heißen sie EDS, MV, DR.
Magnetventil,Druckregler.
Alt 01.07.2019, 20:35   #8
164518
Wie denkt ihr darüber?
Könnte das tatsächlich ein Bruch an der Welle sein?
Alt 01.07.2019, 21:28   #9
gasi
Wellenbruch hätte mal ein Rucken und nen Lärm gemacht.
Ich vermute eher nicht was Mechanisches aufgrund deiner Schilderung...
Wenn diese genannten Ventile nicht mehr richtig dicht schliessen, dann kann der für den entsprechenden Gang nötige Druck nicht gehalten werden.
Ventiltausch wär nen Versuch wert, die sitzen nebeneinander seitlich auf der Mechatronik, oder?
Ich würde nur das betroffene tauschen und nicht alle...
Alt 01.07.2019, 22:30   #10
boxerheinz
Dann fahr nochmal bei Gelegenheit, und nur im Manuel rauf schalten und runter schalten.
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 16:52
Getriebe: Gänge fliegen raus/rutschen durch - Getriebe vom 745i e65 - gleich dem des 735i? zeitgefuehl BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.06.2015 16:39
Fahrwerk: wieder neues Problem mit 750er: extrem starkes Hüpfen/Springen/Schlagen bei 70-90km/h 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2007 21:21
Motorraum: Springen und bocken 750er M70. Jo1958 BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
