In Ermangelung eines Inputs eurerseits, versuche ichs selber weiter...
Fürchte es handelt sich bei dem Teil um die sogenannte "Schallisolierung Stirnwand oben" 51488243778
1 wäre dann die Aussparung für den Gummideckel am Gaszug und 2 die für Bremszylinder/Kraftverstärker
Wenn das stimmt, will ich das definitiv nicht ausbauen.
Das einzige noch nicht gelöste Problem ist, wie ich die Nut der Mantel-End-Tülle ins Blechloch der Stirnwand setzen soll.
Sie sitzt jetzt aussen lose vor dem Blechloch der Stirnwand und verlängert so quasi den Mantel. Die Seele könnte sogar am Blechloch scheuern.
Die Stellschraube bei der Drosselklappe ist fast auf maximal locker, damit es die Länge stimmt und die Gasbetätigung normal funktioniert.
Aber abgesehen davon, dass es nicht korrekt verbaut ist, So wie das jetzt ist, kann Wasser in den Fahrerfussraum eintreten, was natürlich gar nicht geht.
Eingesetzt wird der Bowdenzug vom Motorraum her, von innen ist der Tüllensitz nicht zugänglich.
Und wegen obigem Teil ist von aussen her nur ein gut briefmarkengrosses Loch und der Tüllensitz ist einige cm im Loch drin versenkt.
Nur über den Mantel hätte man viel zuwenig Anpressmöglichkeit damit es reinflutscht, weil der Bowdenzug ja flexibel ist.
Zudem sollte für das Tülle-ins-Blechloch-pressen, die Tülle leer sein, bzw. nur die Saite lose durchs Loch gehen.
Geh ich mit dem Mantel pressen, flutscht die Mantel-End-kappe aus Hartplastik ins Tüllenloch. Und so lässt sich die Tülle kaum noch zusammendrücken um ins Blechloch reinzugehen...
Vollmühsam, dass obiges Teil nicht so einfach ausgebaut werden kann.
Zwei Ideen hätt ich noch.
Innen nochmals aushängen und Zug in den Motorraum zurückziehen.
Gummitülle lösen und ganz nach vorne zum Pedalhaken plazieren.
Auf der Seele mit Malerklebeband eine Rückrutschsicherung montieren die später mit ner Spitzzange entnommen werden kann.
Dann einen dünnen aber sehr robusten Faden in der Nut um die Tülle binden und verknüpfen. Nach wenigen cm den Faden kräftig an eine Schnur binden.
Gummitülle und Blechloch mit Silikon schmieren.
Schnur durchs Loch in den Fussraum einfädeln und Schnur durch die Tür nach aussen legen, dass man neben dem Motorraum stehend rankommt.
Gaszug vorsichtig einfädeln und auf Loch zentrieren.
Leichten Zug auf Schnur geben und beobachten an welcher Stelle die Tülle einsinken will. Mit Schlitzschrauber von aussen gegenüberliegend halten/anpressen und zunehmend an Schnur ziehen bis die Fadenschlaufe aus der Gumminut gezogen wird. Gleichzeitig sollte dabei die Tülle ins Blechloch gezogen werden.
Danach Klebeband rausfummeln und Mantel auf die Tülle aufsetzen und den Haken wieder am Pedal einhängen.
Falls das nicht geht, bliebe noch, ein bierdeckelgrosses Fenster in das Schallisolierteil schneiden und die Tülle mit den Fingern reindrücken.
Loch nachher wieder dicht zubasteln...oder einen Montagedeckel machen.
