Modell E65/E66 |
16.07.2019, 16:53
Kein Teiletauscher
@nesi Mache ich.
16.07.2019, 18:44
Kein Teiletauscher
So ich hab das Teil mal provisorisch an der Ladeschale angeklemmt.
Funktioniert tadellos. Muss noch das kabel verändern da ja an beiden Seiten Klinke dran ist. Also am Kabel was vom ASK kommt und bei dem Ampire auch.
Dann weis ich noch nicht ob sich die Ladeschale nach 16 min abschaltet. Zigarettenanzünder habe ich getestet mit meinem FM Transmitter der war nach 20 min immer noch im Betrieb.
Man muss eigenlich einen Dauerplus einmal masse und einmal remoteplus haben.
Die ladeschale soll ja dann mal raus sowie ich die andere TCU verbaut habe und Ich dann mein Handy koppeln kann.
Gruß Arrie
Geändert von arrie (16.07.2019 um 19:42 Uhr).
17.07.2019, 06:28
#13
Bei ebay gibt es 3.5 Klinken verbinder, such mal danach, dann brauchst du nicht löten.
17.07.2019, 10:30
Kein Teiletauscher
Ich werde das löten. Hab schon alles da. Das wird sonst alles zu viel Kabelgedöns. Und ich habe keine Lust mehr eine Woche auf die Lieferung zu warten.
Ich habe vorige Woche Mittwoch bei BMW den 18 poligen Stecker für meine TCU bestellt und der Verkäufer sagte mir der ist in Malmö den kannst du Freitag hier abholen. Gestern hab ich die SMS bekommen das ich das Teil holen kann.
Gruß Arrie
17.07.2019, 16:28
#15
Kein Teiletauscher
So ich hänge jetzt en wenig fest und brauche einen elektroniker.
DasBluetoothmodul hat 3 Anschlüsse. Dauerplus , Masse und einen Remote Anschluss.
Dauerplus und Masse habe ich. Der Remote Anschluß ist ja eigentlich ein geschaltetes Plus wenn ich nicht falsch liege.
Bei gewöhnlichen Autoradios wird damit zb. eine Endstufe im Kofferaum geschaltet. D.h. Radio aus Endstufe auch aus.
Also weis jemand wo ich ein geschaltets Plus abgreifen kann?
Wenn ich an den Zigarettenanzünder gehe zieht das Teil ja noch eine Stunde Strom und das wollte ich nicht.
Was mir ins Auge gefallen ist, ist der Wanblinker. Schlüssel rein und Lampe leuchtet.Schlüssel raus Lampe aus.
Also habe ich mit viel fummeln den Stecker abgemacht.
Leider funzt das nicht. Sowie ich mit dem Remotekabel da drann gehe gehen die Warnblinker an.
Gewöhnliches Plus findet man überall. Plus am ASK schaltet sich nicht ab. Am ASK gibt es noch ein geschaltetes Plus aber da sind nur so ca 5V drauf und ich brauche 12.
Gruß Arrie
17.07.2019, 17:01
#16
Das Remote Ltg von dem Adapter, dient nur dazu wenn ein Gerät verbunden über Bluetooth ist zB. eine Endstufe einzuschalten, es dient nicht dazu den Adapter selber einzuschalten. So habe ich das verstanden.
Bedeutet das du auf die Plus Ltg. vom Adapter am besten ein Zündungsplus legst.
Irgedendwo hatte ich gelesen das am CAS Zündungsplus anliegt.
Geändert von nesi (17.07.2019 um 17:09 Uhr).
17.07.2019, 17:09
#17
Kein Teiletauscher
Ja das sollte ja auch ausreichend sein. Selbst wenn es nach 16 min erst ausgeht ist es ok. Denke nicht das das Teil in der zeit die Batterie leer saugt. Habe plus und minus an der extra telefontastatur abgegriffen. Leider schaltet sich das Teil nicht aus. Der Wagen schläft ein aber bluetooth nicht.
17.07.2019, 17:19
#18
@Laki, wird das bestimmt wissen, warten wir mal ab.
17.07.2019, 17:52
#19
Hamann7
Nimm den CD Wechsler oder die Innenraum Beleuchtung.
Das Kabel ist Grau mit einem Roten Streifen
Mfg Laki
17.07.2019, 18:10
#20
Kein Teiletauscher
Finde ich das iegendwo beim ask oder muss ich noch mehr zerlegen? Bis jetzt ist noch alles offen.
