Alt 19.07.2019, 16:05   #21
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Doch die Drucktegelventile sind auch beim 745i gleich aufgestellt wie beim 750iger. Hast auch einen links und rechts.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 16:12   #22
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Ah, ich dachte die würden das Druckregelventil in der KGE ersetzen.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2019, 20:05   #23
BlueDevilHH
erst einmal vielen Dank für die Tipps!!!!!
Ich bin nun endlich mal dazu gekommen mich an mein Fahrzeug zu machen.
Ich habe den Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe ausgebaut, die Falten mal ein wenig auseinander gezogen und siehe da, beim auseinanderziehen hat der Faltenbalg auf einer Seite eine poröse Stelle über ca. 4cm von außen. Von innen an der selben Stelle über ca. 3cm.
Den gibt es also nun für mein geliebtes Stück mal neu.
Auch wenn es kein großer Aufwand ist würde ich bei der Gelegenheit nun auch noch die zuvor genannten anderen Teile tauschen, also KGE und die beiden Druckregelventile.
Ein Problem habe ich aber noch dabei: Kann mir vielleicht mal jemand sagen wie ich die 3 Verschlüsse des KGE-Schlauches (Foto) lösen kann um den auszubauen?
Dateityp: jpg IMG_2231.jpg (107,8 KB, 41x aufgerufen)
Alt 22.07.2019, 20:07   #24
Rush1291
Drücken und rausziehen mit einer Zange, da muss man nichts lösen, zumindest ist das beim 745i so.
Alt 22.07.2019, 20:29   #25
BlueDevilHH
Drücken an den geriffelten Flächen?
Alt 22.07.2019, 20:43   #26
Rush1291
Ja, kannst es mit der Hand versuchen. Sonst eine Zange nehmen drücken und ziehen gleichzeitig.
Alt 22.07.2019, 22:33   #27
BlueDevilHH
Ok, probiere ich wenn die Teile da sind. Bin nun erst mal 2 Tage geschäftlich unterwegs.
Danke für die Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen,
Mario
Alt 27.07.2019, 13:00   #28
BlueDevilHH
So, gestern waren die Teile da:
- Faltenbalg
- KGE
- 2x Druckregelventil
alles eingebaut, Motor gestartet und...läuft immer noch wie ein Sack Nüsse.
Das wirkliche Problem liegt also doch noch woanders.
Ich habe beim Testlauf nun festgestellt, dass der Motor beim gasgeben aus dem Leerlauf für kurze Zeit ein saugendes und zischendes Geräusch macht und zwar irgend wo aus dem Bereich des Ansaugtracktes. Genau kann man das aber nicht ausmachen, weil es einerseits nicht richtig zu orten ist und andererseits bei den aktuellen Temperaturen die Hitze aus dem Motorraum so unerträglich ist, dass man sich da nicht lange drüber lehnen kann.
Im Fehlerspeicher war nach kurzer Probefahrt auch ein Fehler der mich sehr verwundert hat, denn seit Eintritt des Problems war niemand an den Lambdasonden.
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2019-07-26 um 18.47.19.jpg (79,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 27.07.2019, 13:14   #29
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Breites Grinsen
Saugendes zischendes Geräusch lokalisieren mit Dampf:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/VWCCheUGDoA
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 15:01   #30
BlueDevilHH
So, habe mir jetzt eine Nebelmaschine bei Ebay bestellt...ich fange wegen so einem Quatsch ja nicht an E-Zigarette zu rauchen
Unrunder Lauf guzzimk BMW 7er, Modell E38 18 08.12.2015 11:25
Unrunder Lauf PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.11.2015 18:41
750 IL unrunder Lauf BlackBeauty BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2010 20:27
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 09:38
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
