Alt 23.09.2007, 22:03   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von klein Diddl Beitrag anzeigen
Hi Jenad genau die selbe Schei** habe ich auch bei mir gehen jedoch die Lämpchen für Drehzahlmesser, Tacho und Tankanzeige. Kannst das Kombi ausbauen, dann wieder einbauen und es geht so 10 min, danach wieder nich. Is voll nervig. Die bei BMW sagten das es Knotenpunkte im Fahrzeug gibt das sind korodierte Steckverbindungen, die wollen ihn 4 Tage behalten, so lange dauert das wohl, wird 150,- - 200,-€ kosten.
MfG KD
hallo
tja, wenn die mir hier bei bmw sagen würden für 150 - 200 € bringen wir
das wieder in ordnung,dann hätten die mein auto schneller auf dem hof
stehen,als sie piep sagen könnten.
vor allem wenns da gemacht wird, hast du garantie und musst nicht
selbst in fremder elektronik rumsuchen.
viele grüsse
peter
Alt 24.09.2007, 08:20   #12
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
hallo
viele grüsse
peter
Hi Peter BMW soll das bei mir ja auch deichseln, nur habe ich grade einen kleinen Engpass, (finanzieller Art). Ich weiss ja auch nich mal wo diese Knoten- Punkte sein sollen, denken würde ich an dem Moduldepot unter der Rücksitzbank, dann is aber schon Schluss. Aber Reinhard hatte mir noch mitgeteilt das es noch mehrere solcher Elektronikstandorte in einem e32 gibt. Wenn der Autowagen beim Freundlichen war, werde ich auf jeden Fall berichten, vielleicht is ja Jenad schneller.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 08:36   #13
Link von meiner Seite, Trainingshandbuch Kombiinstrument, schau da mal durch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hyrumswebsite.com/BMW_pdfs/INST_info.pdf
Alt 14.07.2019, 13:29   #14
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Seit Ausbau des KI und ab und anstecken der Batterie geht die Beleuchtung meines Kombis seit gestern auch nicht mehr. Zeiger gehen alle. Tacho und Drehzahl hat keine Beleuchtung. Dimmfunktion am Radio geht auch nicht wenn ich das Licht einschalte. Sicherungen sehen alles gut aus. Kann ein Stecker am Kombi ab sein?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2019, 13:43   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm entweder im ungünstigsten Moment die Leuchtmittel abgeraucht oder die bekommen kein Strom.
Wenn ein Stecker ab währe, würde nichts funktionieren..(natürlich nur das was versorgt wird) Dann müsste der aber beim Einbau nicht korrekt verriegelt gewesen sein, alleine aufgehen eigentlich unmöglich.
Nützt nix, Kombi raus, Rückseite von der Vorderwand trennen und sich die Leuchtmittel anschauen/ersetzten.
Alt 14.07.2019, 13:46   #16
Hier hast Du die Steckerbelegung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm
Beleuchtung ist in Stecker weiss X502, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...egung-x502.pdf
Pin 14 E 0,5 grau/rt Beleuchtung Kombi
Alt 14.07.2019, 14:20   #17
Migge
Hm ich schau mal. Das ging immer. Keine Ahnung war das nicht mehr gehen sollte. Ich nehme an da müssen 12V Anliegen? Wenn der nicht geht , geht auch der Dimmer des Radios nicht mehr?
Alt 14.07.2019, 15:19   #18
Markus525iT
Geht denn nur das Kombi nicht mehr oder gar nichts mehr?
Leuchten die Schalter? Bordcomputer, Klimabedienteil?
Markus
Alt 14.07.2019, 16:14   #19
Migge
Boardcomputer geht noch klimabedienteil geht zu regeln. Leuchtet aber nicht nur die Schalter. Muss das Dreirad leuchten oder sowas?
Stimmt Schalter muss ich mal schauen ob die noch leuchten. Welche leuchten denn alles wenn man das Licht anmacht?
Nimmt man garnicht so war
Geändert von Migge (14.07.2019 um 16:24 Uhr).
Alt 14.07.2019, 16:19   #20
Markus525iT
Alle Drehräder müssen logischerweise leuchten, sonst sieht man nachts ja nichts.
Ebenso die Tasten (Beleuchtung, nicht die LEDs in grün oder gelb. Die sind immer an wenn die Taste gewählt wurde)
Markus
Elektrik: Innenraumbeleuchtung ohne Funktion !? Savage-X BMW 7er, Modell E32 10 30.12.2006 19:01
Scheinwerferwaschanlage ohne Funktion PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2005 20:36
Elektrik: Rechte Beleuchtung ohne Funktion doc.s111 BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
