Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 12.04.2009, 13:28   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Rost in den Falzen - Tipps für die Beseitung/Versiegelung
Auch mein E38 ist leider vom schlimmsten Feind des Stahls befallen -> Rost!
Nicht viel, aber ärgerlich bleibts:
  • Motorhaube innen ab Niere bis Fahrerseite außen - der ganze Karossierekit hat sich gelöst und darunter blüht es herrlich.
  • Beifahrertür vorne - leichter Rostbefall an einer Kante, aber noch nicht viel unterwandert.
  • Beifahrertür hinten unten Ecke - blüht 2 Euro-groß außen und hat die Falzkante mit dem Kit darüber befallen.
Das alle Teile lackiert werden müssen, ist schon klar. Ich wollte aber die Vorarbeiten halt schon in Eigenleistung machen.
Hatte mir überlegt, dass ich mit Fertan alles 1-2 Mal vorbehandel (auch in die Hohlräume rein mit anschließender Wasserspülung). Allerdings ist mir nicht klar, ob man dann nachher oder vorher schleifen sollte.
Oder lackiert man nach Trocknung den umgewandelten Stoff einfach über - also Epoxy als erste Schicht, dann Füllern, schleifen und lackieren?
Würde mich freuen, wenn da jemand Tips hat
Natürlich werden nach der Lackierung die Hohlräume der betroffenen Teile schon geflutet, damit das Risiko eines erneuten Befalls minimiert wird.
Alt 12.04.2009, 13:42   #2
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Ärger Tja, ich kann nur mitfühlen
unsere Prinzenschaukel zeigt sich an beiden Vordertüren ebenfalls sehr betroffen (von Rost).
Die Türkanten unten rosten von Richtung B-Säule nach vorne.
Ein Bekannter, welcher beim Freundlichen in der "Spengler-Ecke" arbeitet meinte, das kriegt man eigentlich nicht dauerhaft in den Griff, wenn schon ein Befall vorliegt.
In diesen Fällen seien neue Türen fällig.
Ein anderer Bekannter hat z.B. für seine E-Klasse erst 4 neue Türen auf "Kulanz" bekommen. ( Er hat das Vorgängermodell - es war gebraucht gekauft, ich glaube E55 )
Da unser Auto aus 08/2000 ist und nun gute 260.000km runter hat -> mache ich mir da keine Illusionen mehr.
Evtl. werde ich durch hier noch folgende Beiträge hier eines Besseren belehrt.
2 neue Türen kommen mit Lackieren ganz "schön" teuer :-((
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 14:17   #3
Bastl
Es kommt immer drauf an, wie groß der Befall schon ist.
Neue Türen kommen für mich nicht in Frage - das lohnt einfach nicht!
Ich möchte mit Fertan (was ja eines der Wundermittel schlechthin sein soll) das ganze entrosten (auch nachhaltig, weil das dünne Zeug ja wirklich überall hin kommt) und dann die sichtbaren Stellen lackieren bzw. die unsichtbaren komplett mit entsprechenden Mitteln fluten.
Das sollte dann eigentlich die nächsten Jahre keinen Ärger mehr machen.
Aber man sieht daran serh schön, dass das Thema Rost sehr wohl wieder ein Problem wird - bis hin zu heutigen Modellen!
Meinen Unterboden habe ich schon entsprechend ausgebessert bzw. geflutet - hatte sogar 3 Stellen, wo an einer Falz Rost vorlag...das ist nun schon weg und versiegelt.
Alt 12.04.2009, 14:45   #4
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Scheint sich das (Vor?)Urteil wieder zu bestätigen, daß die FL-Modelle rostempfindlicher sein sollen.
Mein '96er zeigt nicht die geringsten Ansätze...
Alt 12.04.2009, 14:49   #5
Bastl
Ich kenne VFL, die ebenso serh starken Rostbefall haben - und FL, die nix haben.
Kann man sicher nicht pauschalisieren...zumal der E32 auch ne Rostlaube in der Hinsicht war/ist
Alt 12.04.2009, 16:56   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Por15
ich habe mein Rostproblem im Kofferraum ( Innenseitige Falz der Rückleuchte und Verbindung Heckblech zum Bodenblech ) meines E32 sehr gut mit POR15 in den Griff bekommen. Das Zeug geht eine chemische Verbindung mit Rost ein. Es gibt es als Lack und Paste.
Wichtig ist bei der Verwendung, dass man sich genau an die Verarbeitungsvorschrift hält!
Ich habe zunächts den Rost an den Falzen mittels Stahlbürste und Bohrmaschine soweit es ging gründlich entfernt. Danach die Stellen mit dem speziellen Rostumwandler ( Metalready ) vorbereitet und anschließend mit Lauge entfettet. Dann das ganze gründlich getrocknet.
Nach dem Austrocknen habe ich eine Lage POR15 aufgesprüht und dann die Falzen mit der POR15 Paste versiegelt. Anschließend noch eine Schicht POR15 Lack drüber und zum Schluss das ganze mit einem schwarzen Chassielack aus dem gleichen Programm übersprüht.
Die Schicht ist sehr hart und wiederstandsfähig und seit 1 1/2 Jahren habe ich an den Stellen keine Probleme mit Rost mehr
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 19:21   #7
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Ich halte nicht wirklich viel von Fertan.Das mag ja super sein wenn man auf glatter Fläche Rost umwandeln will.Aus dem Spalt wirst du den Rost auch mit Fertan nicht rausbekommen.
Und wenn man Fertan nicht ordentlich abwäscht und versiegelt,dann blüht das danach schlimmer als vorher.
Ich hatte auch ganz leichten Rostanfang hinten an den Türen.Ich hab die Dichtmasse über dem Falz entfernt,mit einem Dremel alles was geht entfernt,danach Mipa Metallgrund (Metallprimer) mit Verdünnung und Härter dünner eingestellt und schön in die Falz laufen lassen.
Das hab ich in mehrere Gänge gemacht,dann die Türverkleidung ab die Tür von innen schön ausgetrocknet mit einem Fön und dann mit Mike Sander versiegelt.
Neue Türschutzkanten unten dran und fertig.Und wegen dem fehlenden Kit kann man jederzeit kontrollieren ob die braune Pest wiederkommt.
Also mein Tipprobier Fertan vorher mal an einem Stück Blech aus und lass mal ein bißchen von dem behandelten Blech unlackiert.
Du wirst sehen wie schnell das Blech danach gammelt.Und d wirst das Fertan nie vollständig wieder aus der Falz rausgewaschen bekommen.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 19:42   #8
Bastl
Na toll - hatte das vorhin extra bestellt - also besser nicht? Wieso schwören so viele drauf?
Alt 13.04.2009, 10:10   #9
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Moin
MFG Sönke
hi
hört sich gut an was du da gemacht hast. hatte das gleiche problem bei allen türen meines 750i und meines 535i e34. allerdings hab ich es mit bleimennige behandelt und dann mit mike sanders versiegelt. meinen 7er hab ich vor 1 jahr gemacht, meinen e34 vor 3 jahren, bei beiden bis heute kein rost.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 10:14   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Thema Rost-Beseitigung
Hat "Erich" heute Nacht gepostet im E32-Unterforum:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/rostb...er-113105.html
Sehr interressant finde ich... hat was.
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe gesucht für FAQ Liste: Tipps für den Kauf eines E38 Hitcher BMW 7er, Modell E38 23 08.08.2007 20:48
Tipps über den E32 für einen Neuling budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 0 12.04.2007 22:40
Nano-Versiegelung für Felgen (westfalia) ThomasD Fahrzeugpflege 3 19.04.2005 22:39
Tipps für den E65/E66 Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.04.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
