Alt 01.04.2013, 12:55   #21
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ah, stimm IKE ist Busmaster...
@rubin: Kannst Du mir mal eine U2U senden?
Alt 01.04.2013, 14:30   #22
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du wurdest soeben zur Kontaktliste hinzu gefügt
Alt 24.07.2013, 00:51   #23
WPA
Benutzerbild von WPA
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
Standard Fehler selber einen Tag mit gesucht.
Moin...weiss gerade nicht wie alt das Thema ist....doch diesen Fehler hatte ich selber mal....ein Glück habe ich die technische Ausruesstung und Berufserfahrung mit so einem Mist.
Wahrscheinlich hast Du ein I-Bus Problem am Videomodul. Schaue Dir mal die Anschlusspins im blauen Stecker an....ggf...sind diese gebrochen....
Ich habe damals den I-Bus extern nach drausen gelegt...und Ruhe war.
Ach ja....sollte bei dunklem Monitor nicht der Kühlventilator vom Videomodul zu hoeren sein.....ist wahrscheinlich auch noch die +12 im Stecker gebrochen
WPA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 02:45   #24
Setech
Vielen Dank für die Info. Ich habe bereits einen E38 "out of the box" in einem karton mit allen Steuergeräten.
Das Display hatte den üblichen Schaden der Kondensatoren der Inverter-Endstufe. Und zusätzlich Korrsion am Stecker im KFZ. Der Fehler war für mich somit einfach zu beheben.
Geändert von Setech (24.07.2013 um 02:51 Uhr).
Alt 14.08.2013, 21:47   #25
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Greif das mal hier auf, bei mir ist ebenfalls ein Wackler am blauen Stecker des Videomoduls was oder wie kann man da machen ?
wie bekomme ich den Stecker auseinander ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 22:58   #26
Setech
Entweder ist im Stecker selber Korrosion, da hilft Kontaktspray.
Oder die Steckerpfosten haben Kontaktprobleme - da hilft nachlöten.
Alt 15.08.2013, 09:38   #27
Stein1020
Tankstellentester
Danke für die info,
bekommt man den Stecker irgendwie auf ?
Alt 15.08.2013, 10:45   #28
WPA
Stecker bekommt man zerlegt auch ohne diesen zu zerstoeren.
Habe meanwile alle Anschluesse extern gelegt. Also optimal Leitung für Leitung aus dem Gehäuse gefuehrt und Leitung für Leitung trennbar an das Gegenstück verbunden. Bissel Fummelei...aber keine Sorgen mehr mit flackerndem Display...Helligkeits-schwankungen---Streifen.....
Muhe hat sich gelont!
Alt 15.08.2013, 11:12   #29
Stein1020
Tankstellentester
hast du es Steckbar gemacht oder Fest ?
Alt 15.08.2013, 12:21   #30
WPA
Natürlich steckbar......koennte ja sein das ich das VM mal ausbauen muss aus irgend einem Grund......
Hatte Sorgen mit meinem Autotelefon...da musste ich es z.Bsp. rausnehmen.
HiFi/Navigation: Bordmonitor flackert und setzt aus sanxandreas BMW 7er, Modell E38 10 06.09.2012 18:32
Bordmonitor setzt aus. Armani BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2009 19:28
Heizung/Klima: Gebläselüfter setzt aus Dax99 BMW 7er, Modell E32 24 26.01.2009 03:40
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 08:49
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
