11.09.2009, 20:07
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Automatikgetriebe / Ölversorgung
Hallo zusammen ich bin gerade dabei mit einem zu Diskutieren wie das mit der Ölversorgung vom Automatikgetriebe ist, ich behaupte das in meinem Wagen nur eine Zentralversorgung für Lenkung, Automatikgetriebe usw, mit Pentisol ist. Weis da jemand mehr
11.09.2009, 20:14
750i powered by ROTTALER2
Über Dein Pentosin wird beim Fuffi, die Lenkung,die Bremse und die Niveau
Regulierung gesteuert, er hat aus dem Grund auch eine Tandempumpe verbaut. Dein Automatikgetriebe aber, wird vom Automatikgetriebeöl versorgt und hat mit dem Servohaushalt des Pentosin nix zu tun.
Viele Grüsse
Peter
11.09.2009, 20:17
Ging ja fix danke und wo ist den dann der ölstab und der Behälter:
11.09.2009, 20:27
Für das Pentosin ist der Behälter auf der Linken Seite, es ist der mit dem
grünen Aufkleber......einen Peilstab dafür gibt es nicht, Pentosin wird immer so aufgefüllt,dass es geraaade so den Boden des Siebchens bedeckt,keinesfalls mehr auffüllen,da Dir sonst der Behälter überläuft.... schau hier.....das ist er..
Viele Grüsse
Peter
11.09.2009, 20:29
http://img2.imageshack.us/img2/8645/...rraumfuffi.jpg
Viele Grüsse
Peter
Jetzt mus ich dich nochmal fragen das wuste ich aber wo kommt den nun das atf rein und wie kontroliere ich den stand hab ja leider nur eine Italienische Betriebsanleitung
11.09.2009, 20:42
Das ATF wird in den Rüssel eingefüllt,wo auch der Automatikpeilstab reingeschoben ist. Am besten,Du steckst einen kleinen Trichter oben in den
Rüssel,dann geht es einfacher.....
Zum Testen muss das Auto gerade stehen, der Motor bzw. Getriebe sollte
betriebswarm sein, der Motor muss laufen !!!!!!!!!!
Dann schaltest Du den Automatikhebel von P runter auf 1 und wieder hoch auf
P.... jetzt sollte der ATF Stand genau zwischen den beiden Markierungen liegen.... hier siehst Du den Peilstab hinten am Getriebe, es ist der mit
dem gelben Griff....
Viele Grüsse
Peter
