Alt 19.01.2015, 23:09   #21
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 735i
Schon, aber was ich gelesen habe, komme ich nicht an die Motoren solange der Sitz ganz runter gefahren ist, oder?
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 00:18   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Das "Orgeln" ist bei den R6 ja ein Bekanntes Problem. Meistens ist das Rückschlagventil auf der Benzinpumpe Undicht.
Gruss dansker
Alt 20.01.2015, 08:45   #23
D-Fence
Fahrzeug: E32 735i
Hi dankser, danke für den Tipp, und ja, es war das Rückschlagventil (siehe zwei Posts vorher ).
Im Nachhinein hätte ich vermutlich statt fast 30€ für das Ventil auszugeben direkt für 70€ ne neue Pumpe genommen, schaden kann das nicht.
Alt 20.01.2015, 08:48   #24
dansker
Nun ja, da diese Ventile meistens immer so alt wie die Pumpe selbst sind, könnte es passieren, das sich die Pumpe auch bald Meldet. Diese wird dann zunächst nicht mehr den richtigen Druck liefern, so das sich hier ein Defekt "Schleichend" Anmeldet. Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen, kann sein, die Pumpe hält noch lange.
Gruss dansker
Alt 20.01.2015, 13:26   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
An welche Motoren musst du den? Ich habe hier noch ausgebaute Sitze in Stoff/Velours mit Memory.. Evtl kann ich da Bilder machen...
Alt 20.01.2015, 23:09   #26
D-Fence
Fahrzeug: E32 735i
Ich muss die Höhenverstellung auf der Fahrerseite, die Lordose Stütze und beide Kopfstützen machen. Plus beide Sitze abziehen und Sitzheizung erneuern.
Alt 24.01.2015, 14:44   #27
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So hier mal Bilder vom Sitz unten, ist zwar Beifahrer, aber genau wie bei dir komplett unten.Sry für den ,,Dreck,, nur fristen die hier unter Kellertreppe Ihr dasein...
Unruhiger Leerlauf. santaclaus93 BMW 7er, Modell E32 35 07.10.2013 16:14
Wiederbelebung eines E32 Teil 1 Franky740 BMW 7er, Modell E32 144 11.12.2010 21:46
Motorraum: Unruhiger Leerlauf knuffel BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2009 18:24
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
unruhiger Leerlauf cromagne BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2004 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
