26.01.2015, 01:22
#41
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Den hast Du bestimmt - Ruhetag, oder?
Ruf mich nachher bitte mal an.
26.01.2015, 01:43
#42
Fahrzeug: Porsche Cayenne Turbo
Richtig
Mache ich,
wünsche dir auch eine gute Nacht, für mich beginnt mein Wochenende
26.01.2015, 12:21
#43
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Ich finde die Entscheidung die LPG-Anlage drin zu lassen gut. Warum auch nicht, wenn sie anständig funktioniert.
Falls nicht bereits verbaut würde ich aber mal über die Nachrüstung einer "Zusatzschmierung" nachdenken.
Diese Systeme ersetzen Additive, die im Benzin, aber nicht im Gas vorhanden sind und sorgen somit für einen zusätzlichen Verschleißschutz.
Ich selbst fahre das sequentielle Valve Protect System von Intec, da dieses den Vorteil hat, dass die benötigte Menge an Additiv elektronisch berechnet und je Zylinder einzeln eingespritzt wird.
Im Gegensatz dazu wird z.B. FlashLube zentral hinter der Drosselklappe eingespritzt, was für mich persönlich ausschied.
Über den Sinn oder Unsinn einer solcher zusätzlichen Anlage mag jeder für sich selbst urteilen. Ich finde es gut und wichtig.
26.01.2015, 14:20
#44
† 01.03.2020
Zitat von Captain_Slow
Es gibt schon einen Grund, warum es kaum V12 mit Gas gibt (ganze 2 E38 in Mobile drin), ich vermute weil es für die meiste Umrüster zu schwierig ist, nicht mal dran zu denken, wenn da noch einen dritten ran gehen soll, der es nicht eingebaut hat...
Aber so lange es funktioniert, kann man es drin lassen.
Hat eher damit zu tun, dass bei 5 oder 5,4 Litern eine Umrüstung extrem teuer ist. (Zwei Verdampfer, etc..) Hier wurden ja schon Preise um die 5000 Euro genannt.
Dafür muss man dann schon ganz schön lange viel fahren, bis sich das amortisiert. Wenn dann noch ein vermeintlich höheres Risiko für einen Motorschaden gesehen wird, nehmen viele Abstand von dem Gedanken.
26.01.2015, 14:26
#45
@peterpaul: Wie sieht es denn aus wenn eine Bank im Notbetrieb ist. Wenn die "Slave" von der DME abgestellt wird kann die "Master" weiterarbeiten, was ist aber wenn die DME die "Master" abestellt, also Kraftstoffpumpen einstellt und die Zündung abgestellt wird?
26.01.2015, 14:45
#46
dann wird es schwierig - dann ist die ganze Bank tot - egal ob dahinter Gas ist - weil ja der Einspritzimpuls fehlt.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
26.01.2015, 16:30
#47
Und "Slave" somit auch, oder?
27.01.2015, 03:11
#48
ja - der slave übernimmt die Einspritzimpulse von der DME und leitet sie modifiziert an die Gasrails / Gasventile weiter ....
